Aide à l'erreur de simulation ISE de Xilinx
P
Peter_L
Bonjour. Je rencontre des problèmes lors d'une simulation de mon logiciel. Un écran ci-joint tiré de ce que je vois lors de la simulation est montrée. Qu'est-ce que les lignes rouges à damiers dire? Quel type d'erreur est-ce? Quand je fais une vérification de syntaxe tout compile bien. Toute idée serait formidable.
Le simulateur de «X» est similaire à la «X» la valeur en Verilog ou VHDL. Cela signifie l'état du signal est inconnue. Suivez la source de ce signal, et vous trouverez probablement un Registre non initialisé quelque part. C'est la cause la plus fréquente. Par ailleurs, vous simulez matériel, pas logiciel.
Merci Echo, qui fait beaucoup de sens. Je vais lui donner un essai et voir comment il fonctionne.
