G
Je possède une voiture Alfa Romeo 75 et j'ai installé une alarme.Malheureusement Alfa a décidé de faire les portes interrupteurs face à d'habitude.Lorsque les portes sont ouvertes, elles approvisionnement 0v GND (terre / négatif) et quand ils fermer 12V GND.Donc, ce qui rend difficile d'accrocher à mon alarme, comme il veut un GND 12V ou 12V POS (positive) d'approvisionnement lorsque les portes sont ouvertes.
Donc pas que Savy avec l'électronique, je pensais que je pouvais en tirer avec 4 relais (avec NO / NC terminaux), un pour chaque fil de déclenchement.Je ne pouvais pas, utilisez comme il y aurait encore 12v être fournies si les autres portes où fermeture et une seule a été ouverte.Je truqué ces up, mais comme vous pouvez vous attendre qu'ils mâchaient par la puissance de la batterie des voitures assez rapidement que les bobines sont presque toujours active, car comme vous le savez portes passent la plupart de leur temps fermés!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Je suis allé à un magasin d'électronique local (Jaycar) à Geelong, en Australie et la personne derrière le comptoir a recommandé la mise en circuit suivant.<img src="http://simonholywell.com/Clipboard.gif" border="0" alt="Help: Circuit Design 4in NOR Gate" title="Aide: 4in Circuit Design NOR Gate"/>(Fichier également ci-joint)J'ai mis sa suggestion ensemble, mais je ne reçois pas la réaction que j'avais espéré.L'idée de base du circuit ci-dessus est que si la porte passer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ne sont pas sous tension / tiré / basculé / sur / bas / ensemble, puis la porte NOR dira le transistor de passer le relais ou le désactiver.Lorsque la lampe est relié au circuit ci-dessus les alarmes de porte de fil déclencheur positif serait relié à l'application effective.
J'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations pour m'aider à trouver un circuit qui fonctionne.
Merci à l'avance,
Simon
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Merci à l'avance,
Simon
