M
moreins
bonjour les gars
J'ai conçu un circuit d'alarme simple pour un système de pompe que nous avons à notre bureau.Ce système de pompe a un signal de broches pour connecter une alarme externe (l'im celle qui tente de conception).Ce signal se comporte de la manière suivante:
* 0V lorsqu'elle est active
* 2.62V en cas d'inactivité
avec un LM741, j'ai fait une comparaison à zéro volts à laquelle j'ai connecté un LED et un buzzer à sa sortie.l'idée est donc de comparer d'entrée avec la référence (0V)
Après quelques essais, l'alarme se déclenche lorsque la broche de signal a 0V, ampli op a environ 10V sur sa sortie.
Mais, quand le signal d'entrée a 2.62V (dans le cas lorsqu'ils sont inactifs), l'ampli op a environ 2 volts sur sa sortie.cela suffit à rendre le buzzer et le travail mené.L'idée est d'avoir 0v sur sa sortie au signal d'entrée est de 2.5V (ou différent de celui 0v)
Je vous serais reconnaissant toute aider à donner pour que je puisse améliorer mon petit circuit
Merci!
moreins
heres est mon plan."Señal" signifie "signal"<img src="http://img824.imageshack.us/img824/9739/dibujotm.jpg" border="0" alt="help with alarm circuit" title="Aide à circuit d'alarme"/>
Merci!
moreins
