Aide décodage ton 12KHz?
B
bobcat1
Salut tous
J'ai besoin de décoder en utilisant un ton 12KHz Grotzel (DFT) algorithme
Pouvez-vous s'il vous plaît me montrer comment calculer le taux d'échantillonnage ADC nécessaires pour décoder ce ton, et le nombre minimal d'échantillons nécessaires?
Merci
Bobi
Dans le cas général (je suppose, vous le savez déjà) le critère de Nyquist doit être maintenu, également un filtre anti-aliasing est nécessaire pour éviter de sous-mixant fs-dessus / 2 composantes du signal d'entrée.
La longueur de l'échantillon nécessaire dépend de la bande passante prévue.Comme avec n'importe quel FFT, de fenêtrage de la séquence est nécessaire pour obtenir une forme lisse de filtre.Simplement, la FFT fenêtre est la fonction de transmission du filtre, par exemple, la fenêtre rectangulaire (= pas de fenêtre de la fonction appliquée) a un péché désagréables (x) / x forme.
