aide du circuit de commande
X
Xenosis
id comme pour créer un circuit de commande qui prend une prise murale standard d'approvisionnement (sorties 9v) et le lancer à travers une alimentation maquette ( comme celui-ci ) et dispose de deux bornes de sortie, l'une avec 3 V et l'autre avec-3V.
Il est utilisé pour un bras robotisé qui est actuellement le ruissellement des batteries qui sont mis en place dans le-3V et 3 V config.
si son plus simple de bande de l'alimentation au mur et GND broches VCC et l'utilisation que d'une planche à pain, je pouvais le faire aussi.
Comme cette alimentation a la sortie flottante, vous pouvez créer ce qu'on appelle le «rail fractionnement masse virtuelle" ..
Pour ce faire, réglez la tension de sortie juste au-dessus 6V et le diviser en deux moitiés identiques, et d'utiliser le point milieu de cette division que votre nouveau "virtuel" au sol
Plus de détails ici:
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Merci pour la réponse.Donc, si je configurer un circuit en utilisant les mêmes composants que dans le schéma, la borne V sera 3 V et le V-sera-3v?
im sorry assez nouveau pour tous ces trucs électroniques.
Comment puis-je réduire le 9V à 6V?
lorsque la division i 6V, peut-GND pour l'alimentation murale peut être raccordée à l'vground même que celle entre le R3 et R4?
Je suppose que R3 et R4 = 1Ω?
Merci encore pour l'aide, wouldnt ont été capables de le faire moi-même.
