Aide en SC CMFB!
C
careking
J'ai conçu un CMFB SC, mais quand j'ai ajouté cette CMFB à une OTA, le gain de l'OTA serait gravement diminuer, même diminuer à moins de 0 dB.Pourquoi?Le courant est trop petit (Pour ma OTA, il est courant est 350uA)?Ou le culot de CMFB est trop grand (un est 150FF, et un autre est 800fF)?Je n'ai aucune idée sur ce qui s'est passé.N'importe qui peut expliquer?
Nous vous remercions à l'avance!
Pouvez-vous donner le diagramme de votre CMFB sc?Quelle est la taille de votre capacité de charge?
Je suis désolée, ce n'est pas convinent pour charger le schemtic du CMFB.
Mon CMFB circuit juste est une CMFB à capacités commutées.La taille du condensateur »de CMFB directement connecté à la sortie est 150ff, un autre est 800fF.Et la taille du condensateur de charge est 1,5 pF.La fréquence d'horloge est de 20MHz.
Merci.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Très content" border="0" />
Ajouté après 9 minutes:Je suis désolée, ce n'est pas convinent pour charger le schemtic du CMFB.
Merci.
vous feriez mieux de la poste de la schemtic de l'ensemble du circuit.
Utilisez-vous épice?CA de simulation SPICE ne peut être utilisé dans le circuit sc.
Vous devez utiliser le comportement pour repalace le circuit LC.
Peut-être vous ne traitez pas bien: la conduite de charge petite ou mauvais travail des CMFB SC ou méthode de simulation Uncorrect.
Je pense que votre simulation n'est pas correcte.
Parce que votre CMFB est sc, de sorte que vous devez faire la transcription d'abord, mettre le point de fonctionnement comme le point dc travail, puis effectuez à nouveau la simulation AC
Pourquoi?
Je suis désolé de le dire: comment simuler la sc schématique en AC????
votre simulation n'est pas correcte.votre OTA n'est pas biaisée correctement
Pour simuler dans AC, vous pouvez utiliser deux résistances (1Gohm au moins) relié à la sortie (supposée sorties différentielles) et deux condensateurs en parallèle avec les résistances.Puis connectez l'autre extrémité à un vCVS, où le gain de ce vCVS est le gain de boucle de votre circuit CMFB, la production du vCVS connecter au transistor où vous pouvez à transistor par exemple les informations queue dans un diff.paire.
Ce n'est que pour la simulation AC, en transitoire vous utilisez une configuration complète.
Pourquoi?
