(Aide) erreur de simulation PSPICE - inconnue paramètre
L
Leewan
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cette erreur? Je suis vraiment à court de temps.La version PSPICE que j'utilise est de 10,0, j'ai téléchargé le schemetic de ON Semiconductor.** Création de fichiers circuit "TRANS.cir"
** Attention: ceci a généré automatiquement des fichiers peuvent être remplacées par des simulations SUITE
* Bibliothèques:
* Bibliothèques profil:
* Les bibliothèques locales:
. "../../../ Bibliothèque utilisateur LIB / onsemi ncp1608 rev0.lib "
* À partir de [PSPICE section] netliste de C: \ OrCAD \ OrCAD_10.0 \ tools \ PSpice \ PSpice.ini fichier:
. Lib "nom.lib"
* Analyse des directives:
. TRAN 0 200 0 SKIPBP
. SONDE V (alias (*)) I (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*)) BRUIT (alias (*))
. INC ".. \ TRANS.net"**** Y compris TRANS.net ****
* Source NCP1608 PSPICE MODÈLE
R_Ro1a N268246 VOUT 2MEG
V_Vin N268222 N268212
NAS (0) Vac_in * 1,414 50 0 0 0
C_Cparasitic 0 N268318 10p
I_Iout Vout 0 250 DC
X_U3 N2689320 VOUT PARAMS DIODE_BHAVE: VT = 0,7
R_Rctup2 N268434 N269006 750K
X_Q1 N268262 0 N268148 N268064 TRANS_Q1
R_Rctup1 N269006 750K AC_RECT
C_Cds N268064 N268148 50p
X_J1 N268068 N268056 PARAMS Sw_topen: topen = 199m TTRAN = 1U RCLOSED = 0,01
ROPEN = () 1/GMIN
X_U2 N268148 N268104 ZCD_WINDING 0 PARAMS XFMRLp: LPRIM = 400U TRATIO = 0,1
X_B3 0 N268222 PARAMS DIODE_BHAVE: VT = 0,7
R_RLESR AC_RECT N268104 100m
C_CIN 0 0.1u AC_RECT
R_RZCD N268318 ZCD_WINDING 100k
X_B2 N268212 AC_RECT PARAMS DIODE_BHAVE: VT = 0,7
R_RDRV N268142 N268262 10
R_RS 0 N268064 0,125
R_Ro1b N268068 N268246 2MEG
R_ROUT2A 0 N268068 25.5k
VOUT C_CBULK 0 68u IC = 395
X_B4 0 N268212 PARAMS DIODE_BHAVE: VT = 0,7
C_CCOMP N279338 0 1U IC = 3
V_Vcc N268426 0 15
C_CT 0 N268434 1.33n
R_Rdiode N268148 N2689320 10m
X_U1 N268056 N279338 N268434 N268064 N268318 0 N268142 N268426 NCP1608B
X_B1 N268222 AC_RECT PARAMS DIODE_BHAVE: VT = 0,7
C_Cgs N268064 N268262 1N
Vac_in PARAM. = 85
. Subckt TRANS_Q1 1 2 3 4
S_Q1 3 4 1 2 _Q1
RS_Q1 1 2 1G
. MODÈLE _Q1 vswitch Roff = 1E6 Ron = 0,4 VOFF = 2 = 4 Von
. Extrémités TRANS_Q1
**** **** TRANS.cir RESUMING
. ENDEXPANSION DE **** **** X_U1.X_COMPHYSOVP sous-circuit
X_U1.X_COMPHYSOVP.R_R5 0 100meg X_U1.OVPHYS TC 0 0
X_U1.X_COMPHYSOVP.E_E1 X_U1.X_COMPHYSOVP.HYS1 N268056 VALEUR (if (V (2 #)>
(( VHigh VLOW) / 2), V (# 3), 0))
X_U1.X_COMPHYSOVP.E_E2 X_U1.X_COMPHYSOVP.4 valeur 0 (if (V (HYS1, 1 #)> 0,
(VHigh), (VLOW)))
X_U1.X_COMPHYSOVP.R_R7 0 X_U1.X_COMPHYSOVP.HYS1 100meg TC 0 0
0 100meg X_U1.OVPREF X_U1.X_COMPHYSOVP.R_R6 TC 0 0
X_U1.X_COMPHYSOVP.R_R4 X_U1.X_COMPHYSOVP.4 X_U1. N_9999 $ 10 0 TC 0
X_U1.X_COMPHYSOVP.C_C1 0 X_U1. N_9999 $ 100p 0 TC 0
ERROR - inconnue paramètre
Je ne vois qu'un. Param déclaration, et il ne comprend pas
des variables telles que VHigh, VLOW.Je suis également suspectes
au sujet d'un "100meg" syntaxe valeur de résistance, qui dépendent
sur le dialecte particulier SPICE / analyse.
Certaines épices vous donner un contexte plus détaillée de leur
plaintes.Peut-être que vous pouvez trouver un plus éclairant. Hors
ou fichier. log type dans le répertoire d'exécution?
"Meg" est authentique Berkley SPICE et devraient être soutenues par un outil, qui se prévaut de compatibilité SPICE, je crois.
En raison de l'ordre d'analyse, une partie de la bibliothèque n'est pas indiqué dans le fichier de sortie.Il serait préférable d'afficher les respectifs
la conception des fichiers pour faire comprendre le problème (si quelqu'un est motivé pour lancer la simulation).
Le dossier de projet téléchargés ci-dessous, peut-on essayer de l'exécuter pour vérifier s'il ya compose de même erreur que mine.Thanks
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
1.J'ai ouvert le profil de simulation (trans.sim) dans PSpice.J'ai dû ajouter la onsemi ncp1608 rev0.lib dans les bibliothèques, et puis la simulation s'est déroulée sans aucune erreur.
2.J'ai couru directement psp_cmd sur le fichier CIR (trans.cir \ trans).Le fichier téléchargé a la ligne:
. Lib "C: \ Documents and Settings \ fftr6r \ Desktop \ 1606_1271 \ NCP1606 \ NCP1608 \ PSPICE modèle \ envoyés à la GI / TI \ User Library ONSemi \ NCP1608 rev0"
". Lib"
Sur le modifier à:
. "<...> Lib \ User Library \ rev0.lib NCP1608 ONSemi ",
simulation a bien fonctionné sans erreurs.
Je ne pouvais pas la même erreur que toi, mais je pense que l'espace de nom pourrait être lib créer un problème ici.
(Cependant, j'ai une version différente de PSpice.)
En outre, Meg est valable syntaxe totalement PSpice, de sorte que n'est certainement pas un problème.
