Aide-moi à résoudre une tâche droit Kirchhoffs
B
bantamm
il est la tâche 1 qui me peine pas.
J'ai rempli la mission, mais je suis maintenant dit que Task1 B & C sont incorrects, et i cant figure pourquoi.
J'ai utilisé les équations ...
courant total = 13/3.5 = 3.174
R 1
= 3.714 x 1
résistance 1ohm = I t
R 1
= 3,714 x 1R 0.5
= 3.714 x 0.5
résistance 0.5ohm = I t
R = 0,5
3,714 x 0,5R 2
= 3.714 x 2
2 Résistance Ohm = I t
R 2
= 3,714 x 2
les réponses que j'ai, dit im ont tort.
Je suis maintenant dit que je dois utiliser l'équation E1-E2 = IR1 IR2 IR3 pour 1b tâche.pouvez-vous les gars d'aide??Ceci est me rend fou, ce que je pensais IWAS correct, et j'ai besoin d'obtenir cette cession de la route.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Votre erreur est
nous avons considéré que la somme des tensions est appliqué à la somme des résistances qui n'est pas le cas en boucle ach, doit être calculée séparément par la loi de Kirchhoff.
u ont deux boucles.u besoin de recourir à l'analyse MESH.vérifier les courants à partir de sources de tension et ensuite essayer.utiliser la même procédure pour 8V source également.puis ajoutez les courants de résistance centrale si la direction du flux de courant est le même.
Merci pour l'aide.
J'ai réalisé ce que j'avais fait de mal, et re-calculé, maintenant la réponse est correcte.
Can u montrent la bonne réponse?
Je pense que
a) Je = 4 / 3
b) L = 7/3V M = 2 / 3 R = 16 / 3
il semble que je pourrais avoir eu tort pour 1c tâche.la puissance dissipée.
J'ai utilisé l'équation P = VI
dois-je avoir utilisé P = I (carré) R???
Vous pouvez utiliser le théorème de superposition.
Première pour la première source 5V il ya un circuit avec5V en série avec le 1Ω, et les deux en parallèle avec 0,5 | | 2 = 0.4Ω
Le courant 5V Source = due 5V/1.4 = 3,57 A
Tension dans le 1Ω = 1Ω * 3.57A = 3.57V
La tension dans la résistance 0.5Ω = 5 à 3.57 = 1.43V
Courant dans la résistance 0.5Ω = 1.43v / 0.5Ω = 2.86A
Courant dans la résistance 2Ω = 3.57A - 2.86A = 0.71ADeuxième de la source 8V il ya un circuit avec1Ω | | 0.5Ω = 0.33Ω
si i = 8 / (2 0,33) = 3.43A
V = 2Ω 3.43A * 2Ω = 6.86V
V dans les autres résistances 8 = - 6,86 = 1.14V
V IN = 0.5Ω 1.14/0.5 = 2.28AEnfin, prenez 0.5Ω Vin = 2.86A 2.28A et vous pouvez aller sur le même chemin à answear le reste des questions
