S
Senthilkumar
hai,
Je veux concevoir un contrôleur d'interface pour la puce SDRAM HYB25L128160AC.
qui ont la broche adresse distincte et la broche de données.
J'ai vu un dessin ou modèle en SRAM ZBT Xilinx Verilog code.which avoir l'adresse multiflexed et de données en ligne.
Alors, comment puis-je attribuer le code PIN à cette conception.par exemple, AD (0 )----------->???
comment est possible de céder l'épingle deux pour la mémoire SDRAM à puce.
mon regard un code tel que
* Nom du fichier: sdrm.v
* Version: 1.14
* Date: 9 septembre 1999
* Description: module de haut niveau
* Dépendances: sdrm_t, sys_int
* Société: Xilinx
* Attention: Ces dessins sont FOURNI "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE
* XILINX SPECIFIQUEMENT QUE CE SOIT ET DECLINE TOUTE
* GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A
* A UN USAGE PARTICULIER OU CONTRE LA CONTREFAÇON.
* Copyright (c) 1998 Xilinx, Inc
* Tous droits réservés
`include" define.v "
`1ns calendrier / 100ps
module SDRM (/ * AUTOARG * /
/ / Outputs
sd_add, sd_ras, sd_cas, sd_we, sd_ba, Clk_SDp, sd_cke, sd_cs1,
sd_cs2, sd_dqm,
/ / Inouts
sd_data, AD,
/ / Entrées
Reset, Clkp, Clk_FBp, we_rn, data_addr_n
inout [( `DATA_MSB): 0] sd_data, AD;
sortie [10:0] sd_add;
sd_ras sortie, sd_cas, sd_we, sd_ba, Clk_SDp;
sortie sd_cke, sd_cs1, sd_cs2;
sortie [3:0] sd_dqm;
Entrée réarmement, Clkp, Clk_FBp, we_rn, data_addr_n;
fil [( `DATA_MSB): 0] sd_data;
fil [10:0] sd_add_op;
fil [( `DATA_MSB): 0] sd_data_i, AD, AD_i;
fil [( `DATA_MSB): 0] sd_data_reg;
sd_cke_o fil, sd_cs1_o, sd_cs2_o, sd_ba_op, ready_o;
wire [3:0] sd_dqm_o;
fil Reset, Reset_i;
reg [31:0] sd_data_o;
reg [( `DATA_MSB): 0] sd_data_t, sd_data_R, AD_o;
reg [10:0] sd_add_o;
reg sd_ba_o, sd_cas_o, sd_ras_o, sd_we_o;
reg [3:0] sd_doe_n;
wire [3:0] sd_doe_np;
fil Clkp, Clk_FBp, Clk_SDp;
fil Clk_FB, Clk_i, Clk_j, Clk0A, Clk0B, Clk0C;
fil Locked2, Locked1, Locked_i, Locked_j, logic1, logic0, Clk;
fil sd_ras_op, sd_cas_op, sd_we_op, write_st;
fil AD_tri;
fil [( `ADDR_MSB): 0] Add_reg;
reg [( `ADDR_MSB): 0] AD_reg;
fil [1:0] rcd_c_max, cas_lat_max;
wire [2:0] burst_max, Act_st;
wire [3:0] ki_max;
fil [15:0] ref_max;
reg data_addr_n_reg, we_rn_reg;
fil data_addr_n, data_addr_n_i, we_rn, we_rn_i;
fil kid, auto_ref_in, auto_ref_out;/************************************************* ******** \
* Instanciation de modules sub.*
* = Sdrm_t de haut niveau pour le contrôleur de SDRAM *
* Sys_int = System module d'interface *
sdrm_t sdrm_t (. Locked1 (Locked1),. Locked2 (Locked2),. Clk_i (Clk_i),
. sd_ras_o (sd_ras_op),. sd_cas_o (sd_cas_op),. sd_we_o (sd_we_op),
. sd_add_o (sd_add_op),. sd_ba_o (sd_ba_op),. sd_doe_n (sd_doe_np),
. ready_o (ready_o),. Locked_i (Locked_i),. Locked_j (Locked_j),
. Add_reg (Add_reg [21:2]),. Rcd_c_max (rcd_c_max),. Kid (enfant),
. auto_ref_in (auto_ref_in),. auto_ref_out (auto_ref_out),
. cas_lat_max (cas_lat_max),. burst_max (burst_max),
. Act_st (Act_st),. Clk_j (Clk_j),. Write_st (write_st),
. ki_max (ki_max),. ref_max (ref_max),. rcd_end (rcd_end),. AD_tri (AD_tri));
sys_int sys_int (. verrouillée (Locked_i),. Clk_i (Clk_i),. data_addr_n_reg (data_addr_n_reg),
. data_addr_n_i (data_addr_n_i),. we_rn_i (we_rn_i),
. we_rn_reg (we_rn_reg),. AD_reg (AD_reg),
. Act_st (Act_st),. Write_st (write_st),
. Add_reg (Add_reg),. Sd_data_reg (sd_data_reg),. Rcd_c_max (rcd_c_max),
. ki_max (ki_max),. ref_max (ref_max));/************************************************* **************** \
* Delay Lock Loops and Global tampons d'horloge instanciation *
fil unused1, unused2, unused3;
/ / entrée d'horloge de FPGA (Clkp), doit passer par IBUFG avant d'entrer dans DLL
IBUFG ibufg0 (. I (Clkp),. O (CLK));
/ / feedback horloge de SDRAM pour miroir horloge (Clk_FBp),
/ / Doit passer par IBUFG
IBUFG ibufg1 (. I (Clk_FBp),. O (Clk_FB));
/ / dll0 est le miroir d'horloge, de fournir l'horloge SDRAM (Clk_SDp)
CLKDLL dll0 (. CLKIN (CLK),. CLKFB (Clk_FB),. TVD (Reset_i),. CLK0 (unused1),
. CLK90 (),. CLK180 (),. CLK270 (),. CLK2X (Clk0A),. CLKDV (unused2),
. Verrouillée (Locked1));
/ / Clk_SDp est acheminé directement de dll0 de tampon de sortie
OBUF_F_16 obuf0 (. I (Clk0A),. O (Clk_SDp));
/ / DDL1 fournit horloge interne pour FPGA
/ / ces horloges Drive buffer horloge globale (BUFG) pour obtenir inclinaison minimale
CLKDLL dll1 (. CLKIN (CLK),. CLKFB (Clk_i),. TVD (Reset_i),. CLK0 (Clk0C),
. CLK90 (),. CLK180 (),. CLK270 (),. CLK2X (Clk0B),. CLKDV (unused3),
. Verrouillée (Locked2));
/ / Clk_j est le même que l'entrée d'horloge (Clk_SDp)
/ / Clk_i est est multipliée par 2x
BUFG bufg0 (. O (Clk_i),. I (Clk0B));
BUFG bufg1 (. O (Clk_j),. I (Clk0C));
* IO pads Flip-flops et logique à trois états *
assigner logic0 = 1'b0;
assigner logic1 = 1'b1;
assigner sd_cke_o = logic1;
assigner sd_cs1_o = logic0;
assigner sd_cs2_o = logic0;
assigner sd_dqm_o [3:0] = (4)) (logic0;
assigner auto_ref_in = auto_ref_out;always @ (posedge Clk_i ou negedge Locked_i)
if (~ Locked_i)
commencer
sd_data_o <= 32'hffffffff;
sd_data_t [31:0] <= 32'hffffffff;
sd_data_R <= 32'h00000000;
AD_o <= 32'h00000000;
AD_reg <= 32'h00000000;
data_addr_n_reg <= 1;
we_rn_reg <= 0;
fin
else begin
sd_data_o <= # 3 sd_data_reg;
/ / signal Tristate est dupliqué en 4 signaux, ayant chacun 8 charges
/ / ceci permet de réduire les retards sur sd_data_t
sd_data_t [31:24] <= # 3 (8 (sd_doe_n [3]));
sd_data_t [23:16] <= # 3 (8 (sd_doe_n [2]));
sd_data_t [15:8] <= # 3 (8 (sd_doe_n [1]));
sd_data_t [7:0] <= # 3 (8 (sd_doe_n [0]));
sd_data_R <= sd_data_i;
AD_o <= sd_data_R;
AD_reg <= AD_i;
data_addr_n_reg <= data_addr_n_i;
we_rn_reg <= we_rn_i;
fin
if (~ Locked_i)
commencer
sd_add_o [10:0] <= 11'h000;
sd_ba_o <= 1'b0;
sd_ras_o <= 1'b1;
sd_cas_o <= 1'b1;
sd_we_o <= 1'b1;
sd_doe_n <= 4'hf;
fin
else begin
sd_add_o [10:0] <= # 3 sd_add_op [10:0];
sd_ba_o <= # 3 sd_ba_op;
sd_ras_o <= # 3 sd_ras_op;
sd_cas_o <= # 3 sd_cas_op;
sd_we_o <= # 3 sd_we_op;
sd_doe_n <= # 3 sd_doe_np;
fin/************************************************* **************** \
* IO pads instanciation *
\ ************************************************* ***************/IOBUF_F_12 iod0 (. I (sd_data_o [0]),. IO (sd_data [0]),. O (sd_data_i [0]),. T (sd_data_t [0]));
IOBUF_F_12 iod1 (. I (sd_data_o [1]),. IO (sd_data [1]),. O (sd_data_i [1]),. T (sd_data_t [1]));
IOBUF_F_12 iod2 (. I (sd_data_o [2]),. IO (sd_data [2]),. O (sd_data_i [2]),. T (sd_data_t [2]));
IOBUF_F_12 iod3 (. I (sd_data_o [3]),. IO (sd_data [3]),. O (sd_data_i [3]),. T (sd_data_t [3]));
IOBUF_F_12 iod4 (. I (sd_data_o [4]),. IO (sd_data [4]),. O (sd_data_i [4]),. T (sd_data_t [4]));
IOBUF_F_12 iod5 (. I (sd_data_o [5]),. IO (sd_data [5]),. O (sd_data_i [5]),. T (sd_data_t [5]));
IOBUF_F_12 iod6 (. I (sd_data_o [6]),. IO (sd_data [6]),. O (sd_data_i [6]),. T (sd_data_t [6]));
IOBUF_F_12 iod7 (. I (sd_data_o [7]),. IO (sd_data [7]),. O (sd_data_i [7]),. T (sd_data_t [7]));
IOBUF_F_12 iod8 (. I (sd_data_o [8]),. IO (sd_data [8]),. O (sd_data_i [8]),. T (sd_data_t [8]));
IOBUF_F_12 iod9 (. I (sd_data_o [9]),. IO (sd_data [9]),. O (sd_data_i [9]),. T (sd_data_t [9]));
IOBUF_F_12 iod10 (. I (sd_data_o [10]),. IO (sd_data [10]),. O (sd_data_i [10]),. T (sd_data_t [10]));
IOBUF_F_12 iod11 (. I (sd_data_o [11]),. IO (sd_data [11]),. O (sd_data_i [11]),. T (sd_data_t [11]));
IOBUF_F_12 iod12 (. I (sd_data_o [12]),. IO (sd_data [12]),. O (sd_data_i [12]),. T (sd_data_t [12]));
IOBUF_F_12 iod13 (. I (sd_data_o [13]),. IO (sd_data [13]),. O (sd_data_i [13]),. T (sd_data_t [13]));
IOBUF_F_12 iod14 (. I (sd_data_o [14]),. IO (sd_data [14]),. O (sd_data_i [14]),. T (sd_data_t [14]));
IOBUF_F_12 iod15 (. I (sd_data_o [15]),. IO (sd_data [15]),. O (sd_data_i [15]),. T (sd_data_t [15]));
IOBUF_F_12 iod16 (. I (sd_data_o [16]),. IO (sd_data [16]),. O (sd_data_i [16]),. T (sd_data_t [16]));
IOBUF_F_12 iod17 (. I (sd_data_o [17]),. IO (sd_data [17]),. O (sd_data_i [17]),. T (sd_data_t [17]));
IOBUF_F_12 iod18 (. I (sd_data_o [18]),. IO (sd_data [18]),. O (sd_data_i [18]),. T (sd_data_t [18]));
IOBUF_F_12 iod19 (. I (sd_data_o [19]),. IO (sd_data [19]),. O (sd_data_i [19]),. T (sd_data_t [19]));
IOBUF_F_12 iod20 (. I (sd_data_o [20]),. IO (sd_data [20]),. O (sd_data_i [20]),. T (sd_data_t [20]));
IOBUF_F_12 iod21 (. I (sd_data_o [21]),. IO (sd_data [21]),. O (sd_data_i [21]),. T (sd_data_t [21]));
IOBUF_F_12 iod22 (. I (sd_data_o [22]),. IO (sd_data [22]),. O (sd_data_i [22]),. T (sd_data_t [22]));
IOBUF_F_12 iod23 (. I (sd_data_o [23]),. IO (sd_data [23]),. O (sd_data_i [23]),. T (sd_data_t [23]));
IOBUF_F_12 iod24 (. I (sd_data_o [24]),. IO (sd_data [24]),. O (sd_data_i [24]),. T (sd_data_t [24]));
IOBUF_F_12 iod25 (. I (sd_data_o [25]),. IO (sd_data [25]),. O (sd_data_i [25]),. T (sd_data_t [25]));
IOBUF_F_12 iod26 (. I (sd_data_o [26]),. IO (sd_data [26]),. O (sd_data_i [26]),. T (sd_data_t [26]));
IOBUF_F_12 iod27 (. I (sd_data_o [27]),. IO (sd_data [27]),. O (sd_data_i [27]),. T (sd_data_t [27]));
IOBUF_F_12 iod28 (. I (sd_data_o [28]),. IO (sd_data [28]),. O (sd_data_i [28]),. T (sd_data_t [28]));
IOBUF_F_12 iod29 (. I (sd_data_o [29]),. IO (sd_data [29]),. O (sd_data_i [29]),. T (sd_data_t [29]));
IOBUF_F_12 iod30 (. I (sd_data_o [30]),. IO (sd_data [30]),. O (sd_data_i [30]),. T (sd_data_t [30]));
IOBUF_F_12 iod31 (. I (sd_data_o [31]),. IO (sd_data [31]),. O (sd_data_i [31]),. T (sd_data_t [31]));OBUF_F_12 sda0 (. O (sd_add [0]),. I (sd_add_o [0]));
OBUF_F_12 sda1 (. O (sd_add [1]),. I (sd_add_o [1]));
OBUF_F_12 sda2 (. O (sd_add [2]),. I (sd_add_o [2]));
OBUF_F_12 sda3 (. O (sd_add [3]),. I (sd_add_o [3]));
OBUF_F_12 sda4 (. O (sd_add [4]),. I (sd_add_o [4]));
OBUF_F_12 sda5 (. O (sd_add [5]),. I (sd_add_o [5]));
OBUF_F_12 sda6 (. O (sd_add [6]),. I (sd_add_o [6]));
OBUF_F_12 sda7 (. O (sd_add [7]),. I (sd_add_o [7]));
OBUF_F_12 sda8 (. O (sd_add [8]),. I (sd_add_o [8]));
OBUF_F_12 sda9 (. O (sd_add [9]),. I (sd_add_o [9]));
OBUF_F_12 sda10 (. O (sd_add [10]),. I (sd_add_o [10]));OBUF_F_12 sdb (. O (sd_ba),. I (sd_ba_o));
Sdr OBUF_F_12 (. O (sd_ras),. I (sd_ras_o));
Sdc OBUF_F_12 (. O (sd_cas),. I (sd_cas_o));
OBUF_F_12 sdw (. O (sd_we),. I (sd_we_o));
OBUF_F_12 sdcke (. O (sd_cke),. I (sd_cke_o));
OBUF_F_12 sdcs1 (. O (sd_cs1),. I (sd_cs1_o));
OBUF_F_12 sdcs2 (. O (sd_cs2),. I (sd_cs2_o));
OBUF_F_12 dqm0 (. O (sd_dqm [0]),. I (sd_dqm_o [0]));
OBUF_F_12 dqm1 (. O (sd_dqm [1]),. I (sd_dqm_o [1]));
OBUF_F_12 dqm2 (. O (sd_dqm [2]),. I (sd_dqm_o [2]));
OBUF_F_12 dqm3 (. O (sd_dqm [3]),. I (sd_dqm_o [3]));/************************************************* **************** \
* Processeur d'interface IO tampons *
IBUF rst_b (. O (Reset_i),. I (Reset));
IBUF ads_b (. O (data_addr_n_i),. I (data_addr_n));
IBUF wern_b (. O (we_rn_i),. I (we_rn));IOBUF_F_12 ad0 (. I (AD_o [0]),. O (AD_i [0]),. IO (AD [0]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad1 (. I (AD_o [1]),. O (AD_i [1]),. IO (AD [1]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD2 (. I (AD_o [2]),. O (AD_i [2]),. IO (AD [2]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD3 (. I (AD_o [3]),. O (AD_i [3]),. IO (AD [3]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD4 (. I (AD_o [4]),. O (AD_i [4]),. IO (AD [4]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD5 (. I (AD_o [5]),. O (AD_i [5]),. IO (AD [5]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD6 (. I (AD_o [6]),. O (AD_i [6]),. IO (AD [6]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD7 (. I (AD_o [7]),. O (AD_i [7]),. IO (AD [7]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD8 (. I (AD_o [8]),. O (AD_i [8]),. IO (AD [8]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD9 (. I (AD_o [9]),. O (AD_i [9]),. IO (AD [9]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD10 (. I (AD_o [10]),. O (AD_i [10]),. IO (AD [10]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD11 (. I (AD_o [11]),. O (AD_i [11]),. IO (AD [11]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD12 (. I (AD_o [12]),. O (AD_i [12]),. IO (AD [12]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD13 (. I (AD_o [13]),. O (AD_i [13]),. IO (AD [13]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD14 (. I (AD_o [14]),. O (AD_i [14]),. IO (AD [14]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD15 (. I (AD_o [15]),. O (AD_i [15]),. IO (AD [15]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD16 (. I (AD_o [16]),. O (AD_i [16]),. IO (AD [16]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD17 (. I (AD_o [17]),. O (AD_i [17]),. IO (AD [17]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD18 (. I (AD_o [18]),. O (AD_i [18]),. IO (AD [18]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad19 (. I (AD_o [19]),. O (AD_i [19]),. IO (AD [19]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD20 (. I (AD_o [20]),. O (AD_i [20]),. IO (AD [20]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD21 (. I (AD_o [21]),. O (AD_i [21]),. IO (AD [21]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD22 (. I (AD_o [22]),. O (AD_i [22]),. IO (AD [22]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad23 (. I (AD_o [23]),. O (AD_i [23]),. IO (AD [23]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD24 (. I (AD_o [24]),. O (AD_i [24]),. IO (AD [24]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD25 (. I (AD_o [25]),. O (AD_i [25]),. IO (AD [25]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad26 (. I (AD_o [26]),. O (AD_i [26]),. IO (AD [26]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad27 (. I (AD_o [27]),. O (AD_i [27]),. IO (AD [27]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD28 (. I (AD_o [28]),. O (AD_i [28]),. IO (AD [28]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad29 (. I (AD_o [29]),. O (AD_i [29]),. IO (AD [29]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD30 (. I (AD_o [30]),. O (AD_i [30]),. IO (AD [30]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad31 (. I (AD_o [31]),. O (AD_i [31]),. IO (AD [31]),. T (AD_tri));
endmodule
IAM l'apprenant.
anyone help me.
merci d'avance.
* Version: 1.14
* Société: Xilinx
/ / Outputs
sd_cs2, sd_dqm,
/ / Inouts
sd_data, AD,
/ / Entrées
fil Reset, Reset_i;
reg [3:0] sd_doe_n;
fil AD_tri;
wire [3:0] ki_max;
fil [15:0] ref_max;
if (~ Locked_i)
commencer
we_rn_reg <= 0;
fin
else begin
AD_o <= sd_data_R;
AD_reg <= AD_i;
fin
if (~ Locked_i)
commencer
sd_ba_o <= 1'b0;
sd_ras_o <= 1'b1;
sd_cas_o <= 1'b1;
sd_we_o <= 1'b1;
sd_doe_n <= 4'hf;
fin
else begin
endmodule
IAM l'apprenant.
anyone help me.
merci d'avance.
