[AIDE] Problème NV-SIM?
B
billjoy
Q1:
En NC
si ncvhdl
ncverilog
est ok
mais
ncelab avec l'erreur mon exemple
Voici mon procesure exécuter
ncvhdl-work work. / fa.vhd ==> OK
ncvlog-./adder4.v work work ==> OK
ncvhdl-work work. / testfixture.vhd ==> OK
ncelab-work work work.cfg_testadd4: configuration ==> pas OK
-> Message
ncelab: * E, MULVHD: Liaisons possible par exemple de fa entité »dans
`work.add4: module sont les suivantes:
VITAL_MEMORY.FA: A
WORk.FA: A
ncelab: * E, CUVMUR: par exemple pour le module / FA UDP 'en suspens
dans 'work.add4: Module'.
Qu'est ce que cela signifie??
Qu'est-ce eLab est l'erreur??
Q2.Dans ce cas, je veux utiliser NCSim générer *. FSDB
Y at-Guy maître peut me dire comment faire?
Elle fonctionne bien pour moi, je me sers NC-sim ver 5.3-S001 ..Utilisation de Novas Systems Debug avec NC-Sim
CNRS
Nous allons utiliser Debussy 5.3, LDV 5.0 et Solaris2 OS 32 bits dans cet exemple.D'autres plates-formes ont des paramètres similaires, sauf pour le système d'exploitation HP, la variable d'environnement est SHLIB_PATH, au lieu de LD_LIBRARY_PATH.Pour des informations détaillées s'il vous plaît consulter la documentation d'installation Novas Software (<Novas_install> / doc / installation.pdf).Plates-formes prises en charge:
* HP10 <=> HPPA <=> HP11_32bit
* HP11 <=> HP11_64bit
* LINUX
* WINNT (bibliothèques monter seulement lorsqu'il est installé sur Windows)
* SOL2 <=> Solaris2 <=> SOL7_32bitVerilogLa liaison dynamiquePour lier la bibliothèque compilée fournie:
setenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/nc_xl/SOLARIS2/nc_sharedSi vous avez besoin pour générer votre propre bibliothèque compilée, les fichiers requis sont pli.a et veriuser.c
Elles sont situées à <Novas_install> / share/PLI/nc_xl/SOLARIS2Bootstrap dynamique des lienssetenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/nc_xl/SOLARIS2/nc_loadpli1
ncverilog-f run.f debug loadpli1 = debpli: debpli_bootLiaison statiqueCopier et de modifier Makefile.nc de <Cadence_install_dir> / tools / Inca / fichiers
VERIUSER_C = $ (NOVAS_HOME) / share/PLI/nc_xl/SOLARIS2/veriuser.c
PLI_OBJECTS = $ (NOVAS_HOME) / share/PLI/nc_xl/SOLARIS2/pli.a
> Make-f statique Makefile.nc
Exécutables statiques seront créées pour NCSim et ncelab
Utilisez ces nouveaux exécutables statiques
> Path = (<location de l'électricité statique executables>) $ path)
VHDLLa liaison dynamiquePour lier la bibliothèque compilée fournie:
* Compile novas.vhd trouvée dans <Novas_install> / share/PLI/nc_vhdl/SOLARIS2
* Ajouter dans votre code VHDL: work.novas.all utilisation;
* Setenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/nc_vhdl/SOLARIS2Si vous avez besoin pour générer votre propre bibliothèque a compilé les fichiers requis sont novasfmi.c, novascfc.c et novas.a.Ils sont situés au: <Novas_install_dir> / share/PLI/nc_vhdl/SOLARIS2Bootstrap dynamique des liensPour lier la bibliothèque compilée fournie:
* Setenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/nc_vhdl/SOLARIS2/boot
ncelab-f run.f accès R loadfmi debfmi: debfmi_bootLiaison statiqueCopier et de modifier Makefile.nc de <Cadence_install_dir> / tools / Inca / fichiers
Mixed Design LanguageLa liaison dynamique
* Compile novas.vhd trouvée dans <Novas_install> / share/PLI/ldv4.0_vhpi/SOLARIS2
* Setenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/ldv4.0_vhpi/SOLARIS2Si vous avez besoin pour générer votre propre bibliothèque a compilé les fichiers requis sont novasfmi.c, novascfc.c, pli_body.o et veriuser.c.Ils sont situés au: <Novas_install_dir> / share/PLI/ldv4.0_vhpi/SOLARIS2Bootstrap dynamique des liens
* Compile novas.vhd trouvée dans <Novas_install> / share/PLI/ldv4.0_vhpi/SOLARIS2/boot
* Setenv LD_LIBRARY_PATH <Novas_install> / share/PLI/ldv4.0_vhpi/SOLARIS2/boot
ncelab-f run.f accès R-loadfmi debfmi: R debfmi_boot Si Top Level VHDL
ncelab-f run.f -debug loadpli1 debpli: R debpli_boot Si Top Level Verilog
Exemple Modèle d'utilisationVerilog
Ajouter le texte suivant dans votre code Verilog [1]:
initiales commencent $ fsdbDumpvars; fin
> Ncverilog accès R debug-f run.f
OU
> Debussy-f run.f> Verdi-f run.fVHDL
Ajouter le texte suivant dans votre code VHDL: processus de
commencer
fsdbDumpfile ( "vhdl.fsdb");
fsdbDumpvars (0, "système");
attendre;
Terminer le processus;> Ncvhdl travail TRAVAIL-f run.f
> Ncelab accès R work.system: BLK
OU
> Ncelab-f run.f accès R loadfmi debfmi: debfmi_boot
> Work.system NCSim: BLK-stop.do d'entréeStop.do fichier d'exemple: nc_vhdl.fsdb appel fsdbDumpfile
fsdbDumpvars appel 0:
exécutez 12500 NS
sortie
> Vhdlcom-f run.f
> Debussy travail lib-System Haut> Verdi-lib travail System HautMixte
commencer
attendre;
Ajouter le texte suivant dans votre code Verilog:
> Ncvlog travail TRAVAIL-f run.f
> Work.system NCSim: BLK> Vericom-f run.f (fichiers Verilog seulement)
> Vhdlcom-f run.f (fichiers VHDL seulement)
> Debussy travail lib-System Haut> Verdi-lib travail System HautPour Debussy / Simulation Verdi Mode interactifEn Novas GUI sélectionner le simulateur approprié, par exemple:
- nTrace> Outils -> Options -> Préférences ---> Simulateur: NC-VHDL
Exécutable: NCSim
Exécuter la simulation: nTrace -> Outils -> Mode interactif ---> Exécuter
Exemples de pratiques de dumping de Debussy / Verdi ligne de commande:
> FsdbDumpvars appel
> Run 12500 ns
> Sortie
Peuvent également utiliser les options en mode graphique de Debussy / Verdi:
- nTrace Debug> ---> User Defined CommandesDumping de la part NCSim GUISur la ligne de commande NCSim GUI, vous pouvez taper FSDB commande comme suit:> FsdbDumpfile appel ( "test.fsdb")> Appel fsdbDumpvars 0 ( "System")-> 0: niveau, qui précise le nombre de niveaux de hiérarchie à décharge pour le champ d'application ultérieures
-> Système: module / variable, donne soit le champ d'application du module / variable qui spécifient les objets à benne
