Aide requise pour ce SMPS Battery Charger
X
xyz9915
Salut!Le fichier joint est un schéma de 50KHz SMPS alimentation qui utilise 325 VDC (après rectification d'alimentation 240 V).Les cours de chargement de batterie au plomb-acide est d'environ 20 ampères.S'il vous plaît donner un commentaire si une modification dans le circuit est nécessaire.(note: isolé 12V DC est utilisé pour le contrôle de circuit)
Régulation de tension
n'est pas nécessaire.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Les changements / modification proposée par les amis, et de penser que la topologie de demi-pont est mieux pour la conversion de la tension AC à faible tension, le circuit de modification est joint à la présente un circuit de contrôle de la rétroaction de garder la conception stable.S'il vous plaît point si aucune autre modification
n'est nécessaire.
Deux suggestion:
1) la réglementation actuelle.Mesure de courant en utilisant simplement un BJT Vbe semble être une manière approximative.Pourquoi ne pas utiliser un ampli op et 3525 Vref?
2) ajouter un filtre LC entre pont et 230 Vac
Rapport msg 5 pts
La version modifiée du schéma est joint, afin point si aucune autre modification
n'est nécessaire.En outre, le ,1 Ohm/10W la résistance est suffisante pour conduire le transistor (0.7V baisse),
soit il est nécessaire d'augmenter la valeur?
À propos de shunt:
1) la dissipation de puissance est d'environ 16 W, pas mal pour une 240 W de sortie SMPS
2) de la dérivation sera très chaud et la résistance augmente.Probablement le BJT sera chauffée à partir d'autres composants et la diminution Vbe.Cela a conduit à une réduction du courant.Et il
n'est pas stable avec la température.
3) la hausse de taux de clics de BJT et optocoupleur peut varier beaucoup.Ce changement de la boucle ouverte et le gain en boucle fermée de comportement.Le circuit sera stable?
Si vous voulez réduire la dissipation de puissance de shunt, vous devez diminuer la résistance, cette diminuer la tension à travers le shunt si vous avez besoin d'un amplificateur.Avec un ampli op vous avez un gain fixe et il
est plus facile (pas facile) pour avoir une réponse stable.
Qu'en est-il un fusible dans la main?Ce
n'est pas la meilleure protection, mais mieux que rien.
Haut éviter courant d'appel, vous pouvez mettre un CNE en série avec les principaux.
Rapport msg 5 pts
le shunt sont placés loin de la BJT il ne sera donc pas chauffé par les autres composantes.Maintenant,
s'il vous plaît vous dire que la résistance de 0,1 ohms/10W sont suffisantes pour conduire le transistor (environ 0,7 V) ou de sa valeur mai être augmenté?
10 Ohms thermistor NTC seront ajoutées dans le réseau électrique pour éviter les courant d'appel.
Rapport msg 5 pts
Si le BJT se travaille avec Vbe = 0,65 V, il pourrait être suffisant.Mais il dépend de la CTR et BJT caractéristiques électriques.Si vous
n'avez pas besoin de savoir exactement à la sortie de courant, il pourrait travailler.
Je
n'ai pas vérifié 3525 et circuit.
Transformer: vous devez utiliser Litz pour les deux enroulements de fil et de vérifier non seulement les dimensions de base (ETD44), mais aussi le matériau magnétique.Différents matériaux ont des comportements et des pertes de cœur.
Hope this help.
Rapport msg 5 pts
Merci pour la réponse.selon Magnetics (R) (2006_Design_Information) ETD44 de base peut fournir 450 watts de puissance à 50KHz
Rapport msg 5 pts
Ensuite, vous pouvez construire et d'essayer.
Soyez prudent lorsque vous le pouvoir pour la première fois que le circuit, il peut être dangereux.Si vous ne l'avez jamais fait, je voudrais vous donner quelques conseils.
Rapport msg 5 pts
S'il vous plaît fournir des conseils utiles
Rapport msg 5 pts
Je
suis en train d'écrire "micro guide" pour le début et
j'ai réalisé que je ignorer un élément important: la limitation de tension de sortie.Lorsque la charge est déconnecté pour une raison quelconque, toutes les sorties en cours va dans le filtre de sortie condensateur.Cela a conduit à (très) rapide et la surcharge ....destruction.
Vous pouvez utiliser la même optique.
Qu'est-ce que si
j'écris guide à l'aide d'Open Office et d'envoyer le fichier comme attachement?
Rapport msg 5 pts
Voici quelques pas, je l'espère, utile.
Pdf, car je utiliser le format odt
n'est pas autorisée.
