Aide RSLogix5000>
L
Lucifre
Quelqu'un peut-il m'expliquer commande oneshot ([ons]) dans Rslogixs5000 et pourquoi est-elle utilisée dans la logique d'échelle pour les circuits de verrouillage, même si ce n'est pas nécessaire?Ajouté après 2 minutes:Aussi, si vous pouviez m'indiquer quelques ressources en ligne décrivant cette commande ...l'aide en RS Logix est vraiment mystérieux quant à ce que cette commande n'a vraiment
Si une ligne échelle avec l'ONS est sous tension, la bobine de sortie reçoit une seule impulsion.Il fonctionne est très utile avec les opérations mathématiques.
Imaginez que vous voulez ajouter 5 à un registre à chaque fois qu'un capteur détecte un produit.Si vous venez de mettre le contact (XIC) et le CPT ou de la fonction ajouter, à chaque détection de produits se traduira par l'exécution de plusieurs ADD, mais si vous utilisez de l'ONS, chaque produit detectio se traduira en une seule exécution ADD.
Dans la logique de verrouillage est utile pour éviter les situations où le SET et RESET conditions sont toutes deux présentes.
