aide, Siemens C55
K
kishorekhatri
J'ai vérifier plus de 6 "Siemens" téléphone portable C55 à utiliser MC 8051, mais chaque fois que je le connecter à l'hyper terminal pour vérifier qu'il commande AT descendre, quand je clique sur appel en hyper terminal il descendre, , j'ai vérifié de nombreux téléphones cellulaires, mais tous ont prob sam, plzzz aider .........
Les téléphones fonctionnent à 3 volts.Qu'est-ce convertisseurs de niveau avez-vous utilisé?
Vous ne pouvez pas connecter directement à 5 volts lignes conduit.Pouvez essayer d'utiliser les connecteurs série 22K dans chaque ligne connecté au téléphone (à l'exception GND).
espérons que cette aide et meilleures salutations
Citation:
Il existe deux types de C55 câble de données:
on est normal Câble port série, il n'a pas de problème lorsqu'il est connecté à HyperTerminal.
et un autre câble USB / Série, ce dernier câble a des problèmes avec HyperTerminal.
Quel câble utilisez-vous?
J'ai le câble, ce qui n'est pas Orignal, et son RS232 est (DB-9) du connecteur.,, je pense que le fils de ce câble sont directement connectés et NO convertisseur de tension est là, si je me connecte de cette façon, comme illustré dans la figure puis, travaillera téléphone cellulaire correctement avec HyperTerminal???
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Votre câble ne peut pas connecter votre téléphone portable à un PC correctement.
PC COM port est un port RS232, ce que cela signifie Reconnaissons tension <-5 volts comme logique «1» et la tension> 5 Volt que loginal '0 '
Cellphone port série est numérique dispositif de tension faible, la tension> 2 V comme «1» et <8 V comme "0"
Vous devez utiliser convertisseur tension à l'interface portable au PC, l'un des circuits est la suivante:<img src="http://images.elektroda.net/23_1166413467.jpg" border="0" alt="help,, siemens C55" title="Aide, Siemens C55"/>Note: ne pas tenir compte de MBUS circuit ci-dessus
ou l'utilisation MAX3232, MAX3280
