Aide sur afficheur matriciel ..
C
cuber18
tâche de construire un im 14rows et 40columns conduit matrice .. à partir de maintenant je dois construire un conduit d'affichage à matrice 10x40 .. Que dois-je faire? im utilisant 74HC595 dans mon columnss et 74LS154 dans mes lignes avec TIP147 .. et mon défilement doivent être faites défiler à droite et à gauche .. et en mode statique .. et aussi faire un peu de clignoter .. Quelqu'un at-il un code pour ce faire défiler? btw im utilisant microcontrôleur PIC16F877A .. Il s'agit d'une doublure conduit deux matrice .. comment peut-saisir les caractères i de première ligne et un autre message différent dans la deuxième ligne? i vraiment besoin d'aide parce que im nouveau sur ce ..
Hey je me demande comment ce serait fait! bien que je ne suis pas expert, mais ce lien pourrait vous aider. h ** p: / / www.avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79:dot-matrix-scrolling-led&catid=38:avr-projects-with-leds&Itemid=58 [COLOR = "Silver" ] [SIZE = 1 ]---------- Message ajouté à 21h17 ---------- Le post précédent a été, à 21:15 ----------[ / SIZE] [/COLOR] autre [un http://www.edaboard.com/thread157348.html / url]
Salut, Vous pouvez l'apprendre ici, [url = http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial13.htm] PIC Tutorial Treize - multiplexés LED [/url] [url = http://www.winpicprog.co. uk / pic_tutorial_matrix_led_board.htm] Nigel PIC Tutorial - Matrix LED Conseil [/url] avec des registres à décalage; [url = http://www.instructables.com/id/LED-matrix-using-shift-registers/] matrice de LED à l'aide registres à décalage [/url] 3D est également possible; [url = http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm] Cube LED Driver Matrix [/url] J'espère que cela vous aide,
je vous remercie pour la réponse .. monsieur je ne suis pas à l'aide de montage dans ma programmation btw, je veux une programmation mikroC pour ce projet ..
Salut, Si vous êtes plus spécifiques à mikroC, analyser les projets suivants; [url = http://heartygfx.blogspot.com/2010/05/1-matrice-led.html] HeartyGFX: 1 - Matrice à LED [/url] [url = http://www.best-microcontroller-projects.com/led-dot-matrix-display.html] Un projet de matrice de points affichage à LED pour un 8x8 ou 5x7 conduit matrice. [/url] De plus, vous pouvez effectuer une recherche dans Microelectronic forum pour des discussions. Je vous remercie,
Monsieur, J'ai construit une matrice de LED w lignes c / est négatif et colonnes est positif .. si je vais connecter un transistor pnp sur mon lignes Quel est le lien?
vous devez utiliser 40 transistor NPN pour les colonnes
Salut, Vous pouvez simplement communiquer base du transistor PNP de signal de ligne grâce à un résistant. Pour activer le transistor vous pouvez déroulant ligne de signal que. Sélection du transistor et la résistance dépend du nombre de connectés voyants et leurs requriement de courant et de tension (également la tension d'alimentation). Je vous remercie,
Quoi que nouveau monsieur? ma base à la sortie de mon 74l154 et ma collection à la ligne de ma matrice? et l'émetteur à la masse?
Salut, Vous pouvez l'apprendre ici, [url = http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial13.htm] Tutoriel PIC * Treize - url multiplexés LED [/url] [= http: / / www.winpicprog.co.uk / pic_tutorial_matrix_led_board.htm] Nigel PIC Tutorial - Matrix LED Conseil [/url] avec des registres à décalage; [url = http://www.instructables.com/id/LED-matrix-using- shift-registers /] matrice de LED déplacement en utilisant le [registres / 3D] url est également possible;] [url = http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm LED [Cube Driver Matrix / url] J'espère que cela vous aide,
relie la Grande-m'a beaucoup aidé à me faire. Merci.
Salut cuber18, je suppose que vous utilisez 5V; Vous pouvez connecter la sortie du 74LS154 à (par exemple 2N3906) votre transistor PNP de base par le biais 4.7K résistant. Depuis que vous utilisez pnp (pour les lignes), vous devez communiquer émetteur à + Ve (pas le sol). Puis connecter Collecteur à LED à anode par 1K résistant. (Alors dirigé cathode à-Ve directement) Hope this résoudre votre problème, merci,
J'ai Thiz que ma référence .. Je pense que la ligne est en cathode et l'anode est en colonne .. et il a dit que dans la réalité d'une anode commune je dois communiquer tranziztor PNP .. Alors, quand je connecter un tranziztor à la ligne, l'écran est cassé ..
Salut, selon le schéma ci-dessus LED bloc devrait avoir "cathode commune" long d'une rangée; (depuis 74LS138 sélectionnez la ligne par terre). Mais en réalité, vous avez "anode commune" LED bloc le long d'une ligne, et vous vous êtes connecté transistor PNP pour les lignes. Aussi vous avez remplacé avec 74LS138 74LS154. Ai-je raison? Alors, comment vous vous connectez d'autres broches du bloc LED, est-il directement à 74HC595 comme dans schéma ci-dessus? (Si vous pouvez poster vos modification de schéma, il sera facile.) Je vous remercie,
si, en réalité, ma ligne est la cathode et l'anode dans ma colonne? oui votre droite im remplacer cette 74LS138 à 74LS154 .. Je n'ai pas de modification de schéma .. c'est ma seule référence à construire mon propre matrice de LED .. c'est pourquoi j'ai besoin d'aide professionnelle sur vous les gars ..
Salut, Ok, 7 LEDs colonne est anode: vous utilisez 74HC595 que sur schématique, il, à «élevé» (+ ve) pour allumer la LED 5 LED est rangée cathode: Vous pouvez utiliser 74 LS138 en remplacement de 74LS154. Il en "Low" (-ve) pour allumer LED Donc pas besoin de transistors. Cependant, vous devriez pouvoir vous connecter broches de LED dans la matrice comme "5 LEDs ligne est cathodique» et «7 LEDs colonne est anode". Est-ce possible dans votre matrice de LED? Je vous remercie,
vous voulez dire 5 LED colonne est anode et 7 rangée de LED est la cathode? Je n'ai jamais testé en réel thats pourquoi j'ai besoin de quelques conseils .. et im en l'appliquant à 14x40 matrice de LED avec 14 lignes et 40 colonnes ..
Salut, Vous pouvez augmenter rangées, les colonnes de 14 lignes à cathode et 40 colonnes-anode. Dans votre schéma il dispose de 7 rangées et 40 colonnes, donc il vous suffit de double les lignes. C'est pourquoi vous avez besoin d'une plus 74 LS138 pour les contrôler. Je vous remercie,
je vous remercie pour la réponse monsieur maintenant je suis sûr de mes circuit .. merci ..
