Aide sur les transitoires et FFT de la porte commune de charge active
A
allennlowaton
Bonjour les gars ..
S'il vous plaît m'aider à ces ..
Je fais une porte commune avec une charge active.Lors de l'analyse transitoire, l'onde de sortie par rapport au temps semble parfait.Mais dans l'analyse FFT, l'onde de sortie génère des harmoniques de nombreux.
Mes préoccupations sont les suivantes:
1.Je suis curieux de ce qui se passe à l'intérieur de la porte commune (dans ce cas) que les causes de ces harmoniques pour sortir.Quel est le circuit qui les provoque?
2.Pourquoi le niveau de la production par rapport à l'entrée dans le graphe FFT est plus élevé?Quelles sont les causes de cette différence de niveau?
Ci-joint le texte suivant:Ma. Code SP<img src="http://images.elektroda.net/74_1260807069_thumb.jpg" border="0" alt="help on transient and FFT from common gate active load" title="Aide sur les transitoires et FFT de la porte commune de charge active"/>
Résultats transitoire<img src="http://images.elektroda.net/57_1260807111_thumb.jpg" border="0" alt="help on transient and FFT from common gate active load" title="Aide sur les transitoires et FFT de la porte commune de charge active"/>
Résultats de l'analyse FFT<img src="http://images.elektroda.net/58_1260807153_thumb.jpg" border="0" alt="help on transient and FFT from common gate active load" title="Aide sur les transitoires et FFT de la porte commune de charge active"/> Merci beaucoup pour toute aide.Ajouté après 3 minutes:Désolé, 1 numéro de préoccupation devrait être comme ceci:
1.Qu'est-ce que dans le circuit qui provoque des harmoniques d'être générés.
Je vous remercie ...
Si vous regardez la courbe sinusoïdale de sortie, vous verrez que c'est plus gros en haut (pas un sinevave bon!): La grille du transistor-commune est de sortir de la saturation.Essayez de VBIAS augmenter soit, la baisse de la tension DC de votre entrée, ou d'augmenter W / L de votre porte transistor commun.
J'espère que ça aide.
Merci pour la réponse ...
parce que de mon analyse DC, il montre que la sortie peut se balancer correctement 0,4 à 1,7 gamme .. puis de l'analyse AC .. le gain atteint à 45dB .. Sur ce, je calcule que le max Vin devrait être d'environ 3,5 mV Vcrête .. à mon grand étonnement ... même aux alentours de 3 mV, la sortie est déjà faussé .. je ne comprends pas ... autre chose, pourquoi fait-il que ma production ne sont même pas atteint le niveau 1,7 ...
Merci pour la réponse erikl:
autre chose, dans le résultat de la FFT, j'ai remarqué que les spectres du signal de sortie de la production est plus élevé (-118dB) que l'entrée (-190)?pourquoi il est si?
En raison du gain: Voutput Vinput gain * =.
output power
should be equal to the input power times (gain)² .
La puissance de
sortie intégré
devrait être égale à la puissance d'entrée fois (gain) ².
