Aide URGENT!
K
kycha84
Une faible puissance RF du générateur doit être conçue et construite avec les spécifications suivantes.
Fréquence: standard de gaz fréquence de décharge RF
Puissance de sortie: réglable de 0 à <100W
Impédance du réseau correspondant: manuelle du réseau correspondant accordable
Blindage: blindage RF standard
Protection contre la surchauffe: oui
Poursuite du développement: à l'avant et la puissance réfléchie de détection et d'indication, l'appariement de réglage automatique du réseau,VHA Quelqu'un at-il des idées sur ce sujet?ou tous les liens propos de ce?j'ai besoin de toute urgence!thxx
Je suppose que «RF gaz fréquence de décharge standard est de 13,56 MHz, si vous caould trouver des idées pour un circuit de pilotage par seaching pour 20m circuits émetteur, il devrait y avoir beaucoup d'entre eux jusqu'à 10W et peut-être à la puissance que vous recherchez.
pour essayer de puissance supérieure
www.advancedpower.com
Ils fournissent une forte puissance RF FET ont des notes d'application sur la façon de les utiliser.
Pour la recherche de contrepartie pour l'antenne tunig unités.Il y aura probablement des dessins sur le net pour les tuners antenne automatique, et le ROS ponts certainement.
Si vous n'avez jamais travaillé avec ce genre de puissance RF avant, prendre grand soin il peut brûler assez mal, et si vous utilisez FET à haute tension Assurez-vous que vous avez un peu de verrouillage pour éviter tout contact avec l'alimentation lorsque l'amplificateur est sous tension.
Bonne chance
Peter
