aide!!
J
jony
J'ai écrit ce code qui décrivent un bloc de cartographie signal de pi / 4 DQPSK.
mais l'adresse ROM n'augmente pas.
quelqu'un peut m'aider?
C'est le code:
IEEE bibliothèque;
ieee.std_logic_1164.all utilisation;
ieee.std_logic_arith.all utilisation;
ieee.std_logic_unsigned.all utilisation;
ieee.math_real.all utilisation;
entité est signal_mapping1
port (horloge: dans std_logic;
Reset: en std_logic;
Activer: en std_logic;
in_I: en std_logic;
in_Q: en std_logic;
out_I: le Real;
out_Q: le Real
signal_mapping1 fin;
Behav architecture de signal_mapping1 estROM_Array type est un tableau (0 à 15)
du réel;
constante du contenu: ROM_Array: = (
0 => 1,0, - Supposons ROM a
1 => 0,0, - préenregistré valeur
2 => 0.70710_67811_86547_52440, - comme ce tableau
3 => 0.70710_67811_86547_52440, -
4 => 0,0, -
5 => 1,0, -
6 =>-0.70710_67811_86547_52440, -
7 => 0.70710_67811_86547_52440, -
8 => -1,0, -
9 => 0,0, -
10 =>-0.70710_67811_86547_52440, - 11 =>-0.70710_67811_86547_52440,
12 => 0,0, -
13 => -1,0, -
14 => 0.70710_67811_86547_52440,
15 =>-0.70710_67811_86547_52440,
Autres => 505,0 -
- Définir les états de la FSM modèle
address_i signal: integer: = 0;
address_q signal: integer: = 1;
commencer
processus (Horloge, Reset, in_q, in_i)
commencer
if (Reset = '1 ') puis
out_i <= contenu (0);
out_q <= contenu (1);
elsif (Clock'event et Horloge = '1 ') puis
si l'option Activer = '1 'alors
if (in_q = '0 'et in_i = '0'), puis
out_q <= contenu (address_q 2);
out_i <= contenu (address_i 2);
<= Address_i address_i 2;
address_q <= address_q 2;elsif (in_q = '1 'et in_i = '0'), puis
out_q <= contenu (address_q 4);
out_i <= contenu (address_i 4);
<= Address_i address_i 4;
address_q <= address_q 4;elsif (in_q = '0 'et in_i = '1') puis
out_q <= contenu (address_q 6);
out_i <= contenu (address_i 6);
<= Address_i address_i 6;
address_q <= address_q 6;elsif (in_q = '1 'et in_i = '0'), puis
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Frais" border="0" />
<= Address_i address_i 8;
address_q <= address_q 8;
fin si;
d'autre
out_q <= 505,0;
<= 505,0 out_i;
fin si;
fin si;
processus de bout;
Behav fin;
Je pense que vous avez deux déclarations de elsif que les entrées et in_q in_i ont la même valeur (in_q = '1 ', in_i = '0'):
Code:elsif (in_q = '1 'et in_i = '0'), puis
address_q <= address_q 4;elsif (in_q = '1 'et in_i = '0'), puis
out_q <= contenu (address_q Cool;
out_i <= contenu (address_i Cool;
vous avez eu raison, mais encore il ne fonctionne pas
Voici le code correct et le banc d'essai
Code:IEEE bibliothèque;
ieee.math_real.all utilisation;entité est signal_mapping1
in_I: en std_logic;
in_Q: en std_logic;out_I: le Real;
out_Q: le Real
signal_mapping1 fin;-------------------------------------------------- ------------Behav architecture de signal_mapping1 estROM_Array type est un tableau (0 à 15)
du réel;constante du contenu: ROM_Array: = (
1 => 0.0, - la valeur préenregistré
4 => 0,0, -
5 => 1,0, -
8 => -1,0, -
9 => 0,0, -
11 =>-0.70710_67811_86547_52440, -
12 => 0,0, -
13 => -1,0, -
Autres => 505,0 -
);address_i signal: integer: = 0;
commencer
processus (Horloge, Reset)
commencer
si l'option Activer = '1 'alorsif (in_q = '0 'et in_i = '0'), puis
address_q <= address_q 6;elsif (in_q = '1 'et in_i = '1') puis
out_q <= contenu (address_q 8);
out_i <= contenu (address_i 8);
fin si;
d'autre
out_q <= 505,0;
<= 505,0 out_i;
fin si;fin si;
processus de bout;
Behav fin;-------------------------------------------------- ------------ ------------------- tbIEEE bibliothèque;
signal_mapping_tb entité est
signal_mapping_tb fin;
signal_mapping_tb_arc architecture de signal_mapping_tb estcomposante est signal_mapping1
in_I: en std_logic;
in_Q: en std_logic;
out_I: le Real;
out_Q: le Real
);composante fin;
signal enable_tb: std_logic;
signal clock_tb: std_logic: = '1 ';
signal reset_tb: std_logic;
signal in_i_tb: std_logic;
signal in_q_tb: std_logic;
signal out_i_tb: real;
signal out_q_tb: real;clk_time constante: le temps: = 50 ns;
commencerUET: signal_mapping1
Plan du port (
enable => enable_tb,
CLOCK => clock_tb,
reset => reset_tb,
in_i => in_i_tb,
in_q => in_q_tb,
out_i => out_i_tb,
out_q => out_q_tb
clock_proc: Le processus
commencer
<Clock_tb = non (clock_tb);
attendre clk_time;
processus de bout clock_proc;
reset_in: PROCESSUS
BEGIN
<Reset_tb = '1 ';
Attendez 10 ns;
<Reset_tb = '0 ';
Attendre;
Terminer le processus reset_in;
enable_in: PROCESSUS
BEGIN
<Enable_tb = '1 ';
Attendez 10 ns;
<Enable_tb = '0 ';
Attendre;
Terminer le processus enable_in;<In_q_tb = '0 ', '1' après 200 ns, '0 'au bout de 400 ns, '1' après 600 ns
, '1 'Après 800 ns, '0' après 1000 ns, '1 'après 1200 ns, '0' après 1400 ns, '1 'après 1600 ns
, '1 'Après 1800 ns, '0' après 2000 ns;
<In_i_tb = '0 ', '1' après 200 ns, '0 'au bout de 400 ns, '1' après 600 ns
, '0 'Après 800 ns, '1' après 1000 ns, '1 'après 1200 ns, '0' après 1400 ns, '1 'après 1600 ns
, '0 'Après 1800 ns, '1' après 2000 ns;signal_mapping_tb_arc fin;
Code:enable_in: PROCESSUS
BEGIN
<Enable_tb = '1 ';
Attendez 10 ns;
<Enable_tb = '0 ';
Attendre;
u Merci mais maintenant j'ai un nouveau problème.
Comment puis-je rendre l'augmentation de l'adresse ROM en mode circulaire?
address4 14 = adresse 2
Pour le mode circulaire, votre code doit être modifié comme suit:
Code:if (in_q = '0 'et in_i = '0'), puis
if (address_i = 14 et address_q = 15) puis
<Address_i = 0;
address_q <= 1;
out_q <= contenu (address_q);
out_i <= contenu (address_i);d'autre
fin si;elsif (in_q = '1 'et in_i = '0'), puisif (address_i> = 12 et address_q> = 13) puisout_q <= contenu (address_q - 12);
<= Out_i contenu (address_i - 12);
<= Address_i address_i - 12;
address_q <= address_q - 12;d'autre
fin si;elsif (in_q = '0 'et in_i = '1') puisif (address_i> = 10 et address_q> = 11) puisout_q <= contenu (address_q - 10);
<= Out_i contenu (address_i - 10);
<= Address_i address_i - 10;
address_q <= address_q - 10;
d'autre
fin si;elsif (in_q = '1 'et in_i = '1') puisif (address_i> = 8 et address_q> = 9), puisout_q <= contenu (address_q - 8);
<= Out_i contenu (address_i - 8);
<= Address_i address_i - 8;
address_q <= address_q - 8;d'autreout_q <= contenu (address_q 8);
fin si;
