Aider à augmenter la capacité actuelle de AMP (LM124 LM324)
S
skyline79
bonjour, j'ai besoin d'aide avec ce problème devrait être relativement simple. J'ai joint le circuit à ce jour. Fondamentalement, j'ai un circuit qui est somme de deux tensions. Cette partie du circuit fonctionne. J'ai alors voulu augmenter la capacité de courant de sortie du circuit pour conduire une plus grande charge alors ce que la puce LM124 LM324 ou peut traiter. J'ai donc ajouté un transistor TIP110 à fournir plus de capacité actuelle et ce genre d'œuvres. Il suit la tension et ne fournissent plus de capacité actuelle, cependant, quand la tension de sortie est plus faible, sous 10V le transistor se réchauffe très quiock. Est-il un autre moyen d'augmenter la capacité actuelle de l'ampli op LM124 afin qu'il puisse gérer un 1 ampère en continu. (Les plus courants susceptibles de Wil véritable opération sera 500mA, mais je veux avoir la clairance en cas augmentation future est nécessaire. De préférence, je veux qu'il puisse traiter withpout 500mA à augmenter la température beaucoup plus. La configuration actuelle fonctionne bien quand la tension de sortie est supérieure, plus proche à 22V mais obtient encore chaud. J'ai dissipateur thermique pour l'instant à dissappate la chaleur mais ça va chauffer enceinte qu'il est mountwed po. Toute aide serait super
La dissipation de puissance d'un amplificateur linéaire est simplement (Vin-Vout) * Iout, elle ne dépend pas sur les détails du circuit. Dissipateur thermique est la seule option, si vous n'y allez pas pour un circuit PWM. Un circuit PWM implique un filtre de sortie, le bruit de commutation, et un circuit beaucoup plus complexe. Dans certains cas, un système intégré convertisseur abaisseur, par exemple national Simple Switcher peut servir l'objectif. Mais une spécification détaillée serait nécessaire de concevoir un circuit de commutation.
Vous avez fait une classe-Un chauffe-pièce. Amplificateurs audio de classe AB utiliser afin qu'ils ne soient pas si chaud.
[Citer] amplificateurs audio de classe AB utiliser afin qu'ils ne soient pas si chaud. [/Quote] Pour un amplificateur d'une quadrants linéaire, il n'y a aucune différence entre la classe A et classe AB. Le courant transistor est exclusivement coulant dans la charge.
Donc, en utilisant MOSFET lieu de BJT ne contribuerait pas à la situation? Désolé si c'est une question idiote mais im seul nouveau à cela et juste de ma tête autour de l'essentiel encore.
La puissance d'une résistance ou un transistor rend la chaleur. La puissance est la tension aux bornes de celle-ci (entrée à la sortie) fois le courant à travers elle. Si elle est linéaire, puis il fait chaud. Si elle est rapidement mise en marche et hors tension, puis il ne chauffent pas.
Le courant total dans un transistor peut être distribué, en faisant une connexion parallèle du transistor, mais gardez à l'esprit que le transistor doit être assorti. La plupart du transistor de puissance est livrée avec 1W de dissipation de puissance continue, donc en utilisant un circuit de commutation, vous pouvez réduire la dissipation de puissance moyenne, bien en dessous de la limite defind [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 29 secondes: [/ color ] [/size] Le courant total dans un transistor peut être distribué, en faisant une connexion parallèle du transistor, mais gardez à l'esprit que le transistor doit être assorti. La plupart du transistor de puissance est livrée avec 1W de dissipation de puissance continue, donc en utilisant un circuit de commutation, vous pouvez réduire la dissipation de puissance moyenne, bien en dessous de la limite defind
