aider à construire une RCCB automatique
M
mufthas
Je veux faire une puce active actuelle un disjoncteur (RCCB)
si offs voyage RCCB, nous basculer manuellement sur le disjoncteur différentiel.voici notre but est d'automatisé la process.Also ci-dessus, nous avons à remplacer tous les composants électriques à l'électronique
à cet effet nous nous attendions à utiliser pic ou atmel.
traditionnels RCCB a un capteur de courant pour détecter le courant résiduel.ce courant résiduel peut varier de quelques mA à plusieurs A (1000 A).nous devrions être en mesure de détecter à 30mA voyage hors du disjoncteur différentiel.Le CI devrait ou d'un composant électronique (en remplacement de capteur de courant) doit être en mesure de se présenter aux cours avec haute également.(Q1) Ma question est quel est le meilleur élément pour détecter le courant résiduel.
Aussi nous avons besoin pour mesurer l'écoulement résiduel par le capteur de courant.parce que les différents courant résiduel nécessite AMOUT differnt du temps de déclenchement.
Par exemple: 30 mA - 40 ms (maximum)
cet élément de mesure doit être en mesure d'interface avec le PIC à
1.mesurer le courant résiduel
2.besoin de temps de déclenchement
3.couper l'alimentation en courant alternatif
4.d'identifier la raison de déclenchement
Q2-Quelle est la composant électronique permettant de mesurer le courant résiduel
Q3-Comment programmer le pic lorsque le courant résiduel est variable avec le temps (courant résiduel est un courant alternatif).Comment identifier la valeur résiduelle et nécessaires de déclenchement heure actuelle.À jour au circuit extérieur (Live et neutre fil) est contrôlé par le relais à l'état solide, qui est également contrôlée par le PIC.Pour l'unité swithching, il est possible d'utiliser le relais de l'état solide?
Avant de mettre l 'interrupteur différentiel automatiquement, nous espérions pour envoyer un petit courant continu (environ 25V, <10 mA) à travers le circuit maison (au lieu de 230, plusieurs A) d'identifier, si encore il n'existe aucune connexion entre Live ou neutres avec la Terre .en envoyant un petit courant est-il possible de détecter la raison?
