Aidez-moi avec l'analyse de cette OPA?
W
wjxcom
Salut, s'il vous plaît regarder tous: à cette OPA, j'ai trois questions:
1.Je ne sais pas quel est le rôle des transistors M14 - M19: pourquoi utiliser ces transistors?
2.ce circuit devrait être indemnisé, donc je pense que les capacités C3 et C4 doit être connectée à la sortie de la première phase et la sortie de la deuxième étape.Mais dans ce circuit, peut compenser ces deux capacités circuit Thie?Dans le même temps, pourquoi ne pas utiliser une capacité à prendre place les capacités C3 et C4?
3.Quel est le rôle de C2 capacité?
Je suis un homme frais à la conception de circuits analogiques, je pense que je peux obtenir des réponses de ce forum.
thax!
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
J'aimerais vous aider mais je pense que vous avez oublié d'inclure l'image du schéma!
1.M14-19 sont utilisés pour pload biais adaptative.
2.u pouvez utiliser un bouchon de remplacer c3and C4.
3.C2 est utilisé pour compenser ampli.Cette méthode s'avère être plus efficace.
Salut, swicap: Pouvez-vous expliquer détaillée?Quelle est la moyenne de "pload"?pourquoi C2 peuvent être utilisés comme compensation de capacité?et quel est le rôle de C3 et C4?
Voici mes conclusions:
1) M19 ~ M14 sont en mode d'évaluation commune pour la première phase de cette étape amplificateur à deux.La deuxième étape de ce OTA a déjà un mondial du CMFB 'entrée du code PIN »Vcmfb, de sorte que le stade CMFB première est une boucle locale.Vous devez faire attention à cette stabilité de la boucle locale, car si je ne vois pas plafond d'indemnisation de cette boucle.
2) C0 à C3 sont des condensateurs de compensation Miller-cascode pour cette phase d'indemnisation à deux.Par rapport à la rémunération conventionnelle Miller, cette compensation Ajhua est plus efficace car il peut utiliser de plus petits condensateurs à atteindre le pôle de fractionnement du même effet.
Donnez-moi un peu de crédit si je résoudre votre problème correctement.
