Aidez-moi avec le calcul de la longueur de canal: où est K et &
Y
yihsiu
Salut
connaissez quelqu'un dose où le K et λ sont?
parce que j'ai besoin de savoir que pour calculer la longueur de canal pour les PMOS NMOS.
* LOT: n94s WAF: 08
* = Temperature_parameters par défaut
. NMOS tsmc25N MODEL (LEVEL = 11
VERSION = 3.1 TNOM = 27 = TOX 5.8E-9
XJ = 1E-7 NCH = = 0,4308936 2.3549E17 VTH0
K1 = 0,3519429 0,0298493 K3 K2 = = 1E-3
K3B = 0,0592323 W0 = 1E-5 NLX = 1.465901E-7
DVT0W = 0 = 0 DVT1W DVT2W = 0
= 0,0183405 DVT0 DVT1 = 4.897584E-3 DVT2 = -0.0252658
U0 = 455,3033362 UA = 5.223592E-10 UB = 1.104713E-18
UC = 3.287888E-11 VSAT = A0 = 1,2318623 1.050993E5
AGS = 0,3043334 B0 = 6.67749E-8 B1 = 5E-6
KETA = 8.518046E-4 A1 = 0 A2 = 1
RDSW = = 0,0227558 509.5675851 PRWG PRWB = 1E-3-
WR = 1 = WINT 2.126497E-9 LINT = 4.393474E-9
XL =-3E-8 XW = 0 = DWG-3.409033E-9
DWB = 2.794842E-9 VOFF = = 0,1344887 -0,1026054 NFACTOR
CIT = 0 = CDSC 1.527511E-3 CDSCD = 0
CDSCB = 0 = ETA0 3.48737E-3 = ETAB 4.557986E-4
DSUB = 3.045473E-3 = 1,0446257 PCLM PDIBLC1 = 0,1441952
PDIBLC2 = 4.513382E-4 = PDIBLCB-2.816756E-5 = 0,4698725 Drout
= PSCBE1 1.761109E10 PSCBE2 = 3.772916E-9 = 0,0361824 PVAG
DELTA = 0,01 MOBMOD = 1 EPR = 0
SEI = = -0,11 -1,5 KT1 KT1L = 0
KT2 = 0,022 = UA1 4.31E-9-UB1 = 7.61E-18
UC1 =-5.6E-11 AT = 3.3E4 WL = 0
RFD = 1 = 0 WWN WW = 1
WWL = 0 = 0 LLN LL = 1
LW = 0 = 1 LWN LWL = 0
CAPMOD = 2 = 0,4 XPart CGDO = 6.27E-10
BCAG = 6.27E-10 = 0 CGBO CJ = 1.918655E-3
PB = 0,9784049 0,4721729 = MJ = CJSW 4.441595E-10
PBSW = 0,9419636 = 0,2871118 MJSW PVTH0 = 1.342985E-3
= = PRDSW -61,8357222 PK2-3.140724E-3 WKETA = 7.512693E-4
LKETA =-6.144062E-3)
λ est la meilleure trouvée par la simulation.Aussi sont u essayer de trouver la longueur de canal efficace ou la longueur de canal rechnology.Le kur parle, c'est It L Cox W / L??
UO est L et de TOX, vous pouvez calculer Cox par la formule de la plaque parallèle capacité Cox = ε εsi / Tox, où ε est 8.854 * 10 ^ -12 et εsi = 3,9
L a être multpled par 10 ^ -4 pour obtenir des unités SI de la mobilité.
aryajur, εsi = 11,9, il n'existe pas de λ dans la plupart des modèles, dans le modèle Bsim3V3, il peut y avoir 4 ou 5 paramètres sont en corrélation avec la longueur de canal, je suis d'accord avec aryajur que vous devez faire MOSFET Singal de trouver un
valeur l'expérience.
Ya désolé pour le εsi erreur est de 11,7, mais εsiox est de 3,9 et c'est ce que vous avez à utiliser pour calculer la capacité afin utilisation εsiox.
Salut.
Je pense que jusqu'au niveau 3 dans les modèles MOS comprend paramètre lambda.après que certains des paramètres détaillés de plus de calculer RDS.Toutefois, pour simplifier, généralement les concepteurs expriment RDS comme une constante multipliée par 1 / L (RDS ie = a * 1 / L.) il s'agit d'un rapprochement, mais toujours utile.
et environ ľnCox.Je suis d'accord avec les autres sur la façon de calculer Cox.U0 est l0 et vous devez utiliser une formule plus précise pour calculer ln, mais U0 est une bonne approximation de la L réel.
Cordialement,
EZT
