N
nomad13
J'ai vu ce site avec ce schéma intéressant. L'auteur dit que ce circuit simple peut être utilisé pour programmer le PIC16F84 et similaires "mémoire flash" des pièces de type. Il utilise un bon 555 IC minuterie pour générer la tension de programmation à partir d'un rail +5 V, permettant au circuit d'être alimenté par USB d'un ordinateur port. La minuterie 555 (IC1) est configuré comme un oscillateur free-running, avec une fréquence d'environ 6.5kHz. La sortie de la minuterie disques quatre condensateurs 100nF et diodes 1N4148 wir-ed dans une configuration de Cockroft-Walton tension multiplicateur. La sortie du multiplicateur est activé grâce à la broche MCLR / Vpp de la PIC lors de la programmation via un optocoupleur 4N28.
Diodes ZD1 et D5 entre la broche MCLR / Vpp et au sol pince la sortie du multiplicateur à environ 13.6V, veillant à ce que la tension d'entrée maximale ( Vihh) de la PIC n'est pas dépassée. Une résistance 100kΩ la dégoupille à un niveau logique valide faible (Vil) lorsque l'optocoupleur n'est pas conducteur. Le circuit est compatible avec le populaire "JDM" programmeur, donc peut être utilisé avec le support de logiciels tels que "ICPROG" (voir http://www.ic-prog.com ). Pour le site web d'origine, cliquez ceci: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102420/article.html
