Allen Bradley RSLOGIX
C
CrabMan
Salut,
Nous avons un SLC5/05 AB PLC, ma question est ce que la programmation logiciel faut-il acheter?Il ya 2 options, le démarrage et la norme.La principale différence entre le démarreur et de la norme de départ est que pour la programmation hors ligne et en ligne, alors que la norme de contrôle ne prend en charge la programmation et le suivi en ligne aussi.Quelle est la différence entre la programmation hors ligne et en ligne de programmation?
Merci d'avance ....
Bonjour CrabMan,
La programmation en ligne signifie que vous êtes en mesure de modifier le programme avec le PLC PLC d'exécuter l'application.
Ligne inférieure de Allen Bradley (MicroLogix) ne peut être programmé hors ligne, cependant, de la SLC500 et vous
n'avez pas besoin d'arrêter le PLC à faire manteniance ou de la modification du programme.
Cette capabilty est important si vous cuold pas se permettre d'arrêter tous les processus contrôlé de faire un minimum de modifications.(pensez à un processus chimique des plantes, par exemple).
Évidemment, vous devez être prudent avec vos modifications, comme vous pouvez le coup rien en cas d'erreur de programmation.
Espérons que cela vous aide à choisir votre forfait.
Observe
La surveillance est importante en ligne à des fins de dépannage.Il le rend beaucoup plus rapide et plus facile à dépanner PLC machines avec suivi en ligne.
merci les gars pour
m'aider à prendre la décision et nous sommes maintenant goin pour un standard que le PLC est installé dans un moulin à billes contrôle d'un brûleur et tous les autres processus ......merci pour vos commentaires
