Altium Designer pin-échange entre les broches dans les différentes parties?
J
JohnG300c
Je travaille sur une interface DDR2 qui demande beaucoup de résistances pull-up. Ma conception utilise x8 matrices de résistances. Afin de minimiser les longueurs de piste stub Je voudrais être en mesure d'utiliser pin-échange entre la résistance des réseaux de telle sorte que, après avoir été placés sur le PCB, les broches matrice de résistances pourrait simplement être jointe au signal le plus proche qui ont besoin de terminaison. En d'autres termes, il faudrait que je ré-attribuer un filet d'un réseau de résistances x8 broches à une autre broche dans le même ou un autre tableau x8 résistance. Le Altium Designer documentation PDF (AP0138) stipule que le cadre ne peut échanger été fait si les parties étant échangés sont tous les sous-parties de la même partie. Y at-il une solution à ce problème ou dois-je manuellement swap étiquettes net dans mon schéma, et pousser les modifications dans le CCP? Merci.
Il ya une façon, mais ce n'est pas très belle. Faire un seul composant (à la fois le symbole et l'empreinte) qui se compose de toutes les résistances. Bien sûr, cela ne peut fonctionner si vous pouvez décider à l'avance où sur le bord, ils iront tous. Cela pourrait aussi être gênant lors de la création de la nomenclature et les données pick-lieu. Hugo
Merci. J'ai fini par ne pas avoir besoin d'échanger depuis que j'ai choisi d'utiliser la résiliation de série construite dans mon FPGA (lent interface DDR2 200 MHz). Les quelques pull-ups ont été échangés broche manuellement.
Je pense que vous pouvez faire cela en utilisant un symbole porte multi schématique, puis utiliser une partie échange de l'éditeur de PCB. Bien que c'est peut-être juste pour l'intérieur de ce cadre unique?
