B
boon1987
Salut,
Je travaille sur un projet lié à l'émetteur à ultrasons.Je reçois le signal PWM de PIC18F452 à capteur à ultrasons.Le signal PWM peut obtenir la fréquence 40 kHz, mais la tension est de 0 à 5V seulement.Ma question comment rendre le signal PWM devenir crête à crête de -10 V à 10 V?
Ma préoccupation est de générer un signal 40kHz avec-10V à 10 V crête à crête onde carrée à quiconque transmitter.Does ultrasons ont une idée à ce sujet?Il est sur le robot, et peuvent donc pas utiliser genearator signal.J'ai besoin d'utiliser une partie du circuit ou PIC pour effectuer cette tâche.S'il vous plaît de me donner une aide, merci.
Merci à l'avance.Ajouté après 4 heures 46 minutes:Salut,
J'ai trouvé un schéma de circuit à ultrasons à partir d'Internet.La personne qui a la conception à l'aide de relier la sortie de la carte à puce PIC RS232.Après cela, la sortie de la puce RS232 est connecté au buzzer.
Je comprends que le PWM du signal du PIC peut atteindre 5V.Mais je ne comprends pas comment ils convertissent le signal PWM de crête à crête 20V (de -10 V à 10 V) d'ondes carrées.N'importe qui peut me donner l'explication?Image du schéma ci-dessous.Je le tour de la zone avec un stylo rouge.
Ils se connectent GP4 et GP5 la carte à puce RS232 et connecter les deux sortie de RS232 à l'émetteur à ultrasons N1076.
La puce RS232 est normalement un IC MAX232.
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce point.Merci.Ajouté après 1 minutes:Schématique<img src="http://images.elektroda.net/61_1254125141_thumb.jpg" border="0" alt="Amplified the signal of PWM from PIC18" title="Amplifié le signal de PWM de PIC18"/>
