amplificateur de puissance du circuit des doutes
P
pthoppay
Salut,
J'ai des doutes sur le circuit amplificateur de puissance.J'utilise RF2117 puce amplificateur de puissance, alongwith J'ai joint le schéma qui a été donnée dans les notes d'applications.
J'ai des doutes sur ce schéma.
1) Quel est le but de l'inductance de ferrite?Comment est-il plus d'avantages par rapport aux inducteurs ordinaire.
2) Dans le datasheet l'impédance de sortie de la broche de sortie RF n'est pas donné (ce qui est nécessaire pour correspondance).Si quelqu'un a utilisé cette puce, s'il vous plaît laissez-moi savoir l'impédance de sortie RF de la goupille.
3) Quel est l'objectif de 50 ohms ligne microruban, c'est que microruban pourrait être remplacée par une inductance?.
S'il vous plaît m'aider à connaître ces choses.
Fréquence de fonctionnement-450Mhz.
Cordialement,
Prakash.
La ligne de transmission dirait qu'il est un quart d'onde RF choke fonction.Il fournit la puissance à la fuite des transistors / collecteur.
L'impédance de sortie du réseau IP transforme la charge est basée sur la valeur Vcc et la puissance de sortie nécessaire.Il s'agit d'un amplificateur de puissance et de l'efficacité et la puissance sont plus importants que le gain à faible signal.
Les pièces de ferrite sont probablement d'arrêter les oscillations du circuit.
