amplificateur de signal de câble TV
C
cchinu
Salut,
Est-ce que tout organisme a la conception d'amplificateurs de signaux par câble de télévision en circuit?Ou tout deviner où puis-je le trouver?
Ces documents sont disponibles auprès des fournisseurs des équipements de télévision, pas très cher, donc probablement pas vraiment la peine de les construire vous-même.Sauf si vous avez accès à des engins de bon test, ce n'est pas si facile à faire RF de haute fréquence.
Si vous devez concevoir un, il doit être capable de gérer la puissance d'entrée.Le niveau du signal dans la maison est n'importe où entre 15 dBmV à 15dBmV par canal et il ya environ 110 stations dans un système à pleine charge du câble.Ces signaux génèrent CSO, CTB, et XM grâce à votre ampli qui déforme votre signal.Rechercher sur le site du circuit mini pour leur conception de l'avant par câble ampli.
r professionnels Cable IC tv amplificateur fabriqué par Motorola, Philips et NEC.
Il est alors très facile de faire un.Mais u besoin d'un équipement bon test pour l'accorder.Hope this helps u.
trouver MGA-81563 et 82563 mga-feuille de données
Je crois qu'il s `intéressant pour vous
