amplificateur opérationnel
T
taring77
Salut à tous,
y at-il des liens ou des notes sur les fonctions de base et la façon dont fonctionne ampli op.J'ai essayé de rechercher dans le net mais rien trouvé de base.
remercie tous les
taring
taring77 a écrit:
J'ai essayé de rechercher dans le net mais rien trouvé de base.remercie tous les
taring
Il
est difficile de penser que vous ne pouvez pas trouver quelque chose de base.Tout autour de google pour elle.
http://www.google.com.sg/search?q=opamp base & ie = UTF-8 & hl = fr & meta =
Ou vous voulez mai national de se référer à
la Note d'application de l'Op-Amp Circuits.
http://www-micrel.deis.unibo.it/ ~ benini/ELEI/Reading/AN-31.pdf
Vous
n'avez pas besoin de savoir exactement comment il fonctionne afin de l'utiliser.Le circuit interne est assez compliqué pour un débutant.Même la 741 de base contient 10 transistors dans toutes sortes de configurations.
taring,
Ce site a une très bonne description visuelle de la façon dont une OP Amp travaux: http://www.williamson-labs.com/home.htm
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
amplificateur opérationnel Aussi appelé un ampli op.Un
spécialisées linéaire circuit intégré (IC), qui consiste
de plusieurs transistors, résistances, diodes, et
condensateurs, interconnectés à produire plus d'un gain
large gamme de fréquences.Un amplificateur peut
comporte un ensemble de CI ou d'un CI peut contenir plusieurs
amplifiers.Le double ampli op et le quad op
Ampère sont des variantes.Certains circuits contenant une
ou plusieurs amplificateurs en plus d'autres circuits.
Les dispositifs peuvent être utilisés avec la capacité de résistance
(RC) de construire des combinaisons de réseau actif
filtres pour utilisation à des fréquences audio.
Récemment, je viens de télécharger le texte du livre Upload / zone de téléchargement.Essayez de chercher pour lui!
il suffit de télécharger:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=63443
Observe
http://www.ittc.ukans.edu/ ~ jstiles/412/eecs% 20412% 20handouts.htm
J'aime vraiment les informations de cette page.
Une chose que
j'ai remarqué dans le fonctionnement de opamps est que sometiems ils sont habitués à utiliser le fait
qu'il n'y a pas de courant à travers le Opamp.Qu'est-ce que je fais est de permettre à la base en cours de modification par un montant.C'est ce que
j'appelle une différence de situation.Parfois, la réalité actuelle de zéro est utilisée pour créer l'amplification de tension, mais cette entrée de la tricherie, car il ne reçoit pas le courant produit par un changement de signal.
L'amplificateur opérationnel (Opamp) a ce nom parce
qu'il s'agit d'un élément de circuit qui peut facilement être utilisé pour effectuer des opérations mathématiques avec les signaux électriques (addition, soustraction, multiplication, division,
de l'intégration,
la différenciation,).
, has:
Un Opamp est un circuit qui, idéalement,
a:
-> Pas de courant d'entrée - impédance d'entrée infinie
-> Gain de tension infini
-> Zéro impédance de sortieReal opamps peut présenter un petit courant d'entrée (cela dépend du type de transistor utilisé dans l'entrée), un très grand gain et une petite impédance de sortie.
Il ya beaucoup de matériaux que vous pouvez accéder à expliquer comment les propriétés
j'ai mentionné ci-dessus peuvent être utilisées pour concevoir les circuits utile.PS: Courant d'entrée
n'a rien à voir avec la réalisation de gain à haute tension.Le courant d'entrée est un non-idéalité.Differential situation, quelle
qu'elle soit,
n'est pas liée à l'entrée actuelle.
TM Frederiksen, intuitive Operational Amplifiers, McGraw-Hill
ce qui est très lisible à l'introduction op amplis, je ne sais pas si elle est disponible ici ou ailleurs sur la ligne
aller à http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/741/741.html
vous pouvez lire ce qui suit. (il
est de texas ins.)
c'est une source très utile.
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
et il y en a un autre à l'Université analogiques de National Semi.Vous pouvez également obtenir plus là.
Vous pouvez lire ce livre:
Microelectronics Circuits par Sedra et Smith.
Microelectronics Circuits par Rashid.
Vous pouvez visiter le site:
h ***** users.ece.gatech.edu / rincon-mora / publicat / revues / unpub / lv_amp.pdf, trouver un pdf à basse tension techniquesand considérations sur integrarted amplificateurs opérationnels.par PE Allen et Holdberg DR.Vous pouvez également faire une recherche google pour ce PE Allen, DR Holberg et ont écrit sur opams, ou essayer de trouver leur livre la conception de circuits analogiques CMOS, 2e édition.
mieux essayer et d'étude de l'art de l'électronique de Paul Horowitz et Winfield Hill
ampli op a été traitée dans ce merveilleux
Voici un livre concernant opamps
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
c'est une bonne
