amplifier le signal fort et Op-Amp saturation
I
iewgnem
Bonjour, mon premier post et une question simple que je n'arrive pas à trouver la réponse ailleurs.
J'ai donc besoin d'amplifier un signal RF, mais sa plage de puissance de 15 dBm à-120dBm
La nécessité du système pour entrer un signal de 1V pp 2.5DC dans l'ADC pour l'analyse de fréquence, mais je ne suis pas sûr de savoir comment amplifier le signal d'une telle dynamique large gamme.Si j'utilise un ampli-op de la chaîne avec une étape limitante à la fin, ce que si le signal est fort et une étape avant l'ampli limiter atteint la saturation?Je ne pense pas que la plupart des systèmes tels utiliser tous les amplificateurs de limitation, mais alors, comment ont-ils le faire?
Des idées?
Merci.
Vous aurez besoin d'un amplificateur de la chaîne à gain variable.Vous ne pouvez pas obtenir un ADC avec dix millions de chiffres.
Je sais que je pourrais utiliser AGC, mais comme je ne s'intéressent qu'à des informations sur le domaine des fréquences, je n'ai pas besoin d'ajuster précisément la puissance du signal, seulement pour que je puisse restaurer les informations de fréquence d'origine à la fin.Je crois que la plupart des récepteurs FM n'ont pas construit en AGC et ils sont relativement chers.Je me demande si sa considéré comme une pratique acceptable de conduire opamps RR à leurs rails ou est-il un moyen plus simple bien de résoudre ce problème
Tu dois juste faire attention que les latchup ne se produit pas ....Je pense donc qu'il suffit que vous venez de veiller à ce que l'entrée de l'ampli op ne va pas au-delà des rails d'alimentation ...
