analogique au sol
E
engrvip
quelqu'un peut expliquer ce qui est la notion de «masse analogique'????et comment il est utilisé dans la conception de circuits analogiques????
Et n'avons-nous toujours un terrain analogue à notre circuit de l'extérieur????
si quelqu'un a une matière bonne étude reagrding il ....... plz upload??
Pour ma compréhension, masse analogique ici, c'est la tension de mode commun du signal analogique.Normalement, la tension de mode commun est au milieu de l'alimentation pour le swing tension maximale
Je pense masse analogique est la tension commune de signal analogique, il est parfois le plus faible potentiel.
masse analogique est distinct du numérique de terrain que les performances de bruit pour les circuits analogiques sera mieux.
masse analogique séparée est utilisée lorsque vous avez ou de la puissance des circuits numériques qui drainent beaucoup de courant pulsé à travers le ground.Since le fil de terre n'est pas parfait, il a une conductance finie qui introduit une chute de tension dans la tension wire.This agit habituellement comme une tension d'entrée au circuit analogique et amplified.Somtimes c'est audible (ou visible) et une connexion à la terre séparée est used.All analogiques et numériques (ou puissance) motif (s) sont connectés dans une «star» de connexion à un point qui est le «réel» (commune) du sol.
Dans certains cas, il ya même des motifs analogiques séparés pour les circuits de puissance et de signaux de petits circuits (par exemple dans la fin de la puissance des amplificateurs audio).
Passez par cette ...
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=242473&highlight =
Nous utilisons masse analogique séparée lorsque nous avons une contrainte stricte sur les niveaux de tension au sol.
généralement dans la plupart des dessins que nous attendre à une bonne terre peroformance.
Habituellement numériques, analogiques et de puissance au sol sont séparés.Si il ya un pad au sol dans la puce, trois motifs sont reliés avec un tampon respectivement.Peut-être que vous pouvez choisir trois blocs, et trois bandes tampons à une broche pour un meilleur terrain.
