D
dhaval4987
Salut à tous Si je veux juste tester le comportement du circuit à différents coins, juste une analyse grossière et pas de Monte-Carlo, quoi et comment dois-je changer les paramètres? Je comprends que SS signifie NMOS et PMOS à la fois lent et FF signifie à la fois rapide ... mais est-il une corrélation entre la quantité de changement de Ve de l'un avec Ve de l'autre? Je veux dire, si je augmenter Vthn, puis par quel montant devrait-je augmenter Vthp pour les SS? Que diriez-SF, FS et Vice Versa FF? Aussi, lorsque j'essaie de changer deux ou plusieurs paramètres à la fois, comment puis-je savoir où mon appareil tombe dans la courbe? (Exemple évolution Ve pour les deux transistors NMOS et PMOS, et ensuite de changer Vdd et la température comment puis-je déterminer l'angle de l'exploitation, par exemple est-il plus vite que FS ou plus lent ou plus rapide, puis SF SF et comme sage!?)
