analyse de Monte Carlo de thwo VCO
H
hmsheng
Problème:
Deux VCO même anneau sont placées côte à côte sur le tapis.Ils doivent avoir les mêmes performances que le circuit sont exactement les mêmes et ils sont placés presque au même endroit sur la mise en page de sorte que le processus de veriation et la disparité appareil doit être très faible.Mais le résultat du test montre que ce n'est pas cela.Les deux VCO a oscillant centre différence de fréquence!
Je veux simuler ce à l'analyse de Monte Carlo.Les variations dans l'analyse de Monte Carlo comprend processus ou de l'asymétrie, ou les deux.Je pense que la variation du processus devrait a moins d'effet sur la différence des deux VCO anneau parce qu'ils sont sur la même puce et placés ensemble.Mais décalage appareil doit a beaucoup d'effet sur la différence de performances du VCO deux.
la variation de processus et de la variation inadéquation analyse de Monte Carlo ont été effectuées, mais a mach résultats differenct.La fréquence centrale du VCO a une distribution de Gauss avec la variation du processus.Mais la fréquence centrale du VCO à l'inadéquation de Monte-Carlo anaysis a une seule valeur.Il semble que pas de décalage!Pourquoi???Y at-il quelque chose de mal avec la configuration Monte Carlo?
À mon avis, l'analyse de Monte Carlo résultat VCO fréquence centrale ne possède qu'une seule valeur de crête.Et la distribution guass La probabilité d'indiquer la fréquence centrale VCO travaille.
