Analyseur de signaux Analyseur de spectre Vs
M
mw_rookie
Salut, Quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît point de savoir s'il ya une différence entre un analyseur de signal et de l'analyseur de spectre? ou sont-elles différentes générations d'un même équipement? Merci
analyseur de spectre est utilisé pour voir la puissance du signal sinusoïdal, etc fréquence que vous pouvez mesurer la puissance ton, etc freq si vous appliquez le signal RF pour analyseur de signaux bas il peut convertir le signal d'signaux numériques et peut vous faire pour analyser le signal en termes de constellation, spectre, etc masque spectral vous pouvez essentiellement d'analyser la qualité du signal du signal qui vous vous ne serez pas capable de faire dans l'analyseur de spectre.
Aujourd'hui, il n'est pas beaucoup de différence. Un analyseur de signaux a la capacité de démoduler les signaux RF .... soit avec traitement DSP interne, ou au moins par la numérisation des données I et Q et en prévoyant que pour le traitement externe sur un portable. Ils contiennent souvent des capacités de base analyseur de spectre aussi, comme l'affichage du spectre, les signaux parasites, le niveau de puissance, mais ne sont pas aussi bien qualifié pour le faire comme un analyseur de spectre réel. Analyseur de signaux sont souvent moins chers. Un «analyseur de spectre" est optimisé pour afficher des données précises sur le pouvoir vs fréquence. Certains d'entre eux peut aussi démoduler ou numériser les signaux ... mais peut-être seulement 30% d'entre eux ont cette capacité.
Merci pour les réponses. Donc, en substance, je base laboratoire RF peut faire sans un analyseur de signaux plutôt que d'un analyseur de spectre?
