Annulation du bruit résiduel d'un différentiel entièrement Amplificateur
O
OldRFguy
Je pense avec une précision op-amp basse fréquence à nulle la tension de décalage d'une largeur de bande large entièrement amplificateur différentiel (LT6600) par détection de la tension en boucle fermée décalage entre les bornes d'entrée et de conduire une correction appropriée en cours dans l'une ou l'autre des terres virtuelles pour corriger ce décalage. Quelqu'un at-il essayé cette technique et, si oui, pouvez-vous offrir des suggestions sur sa mise en œuvre? Un grand merci OldRFguy
La "détection de boucle fermée offset tension aux bornes d'entrée" partie implique déjà une sorte de phase d'entrée différentiel, ce qui risque d'en souffrir décalage du même ordre que celle de votre ampli op principal.
Oui, bien sûr, c'est exact; l'amplificateur composite hérite maintenant les caractéristiques décalage de l'op-amp de précision, mais la précision des amplificateurs opérationnels peuvent avoir des écarts mesurés en microvolts tandis qu'un amplificateur différentiel a entièrement compensations qui appartiennent généralement comprise entre environ 5 mV et 30 mV de sorte que le amplificateur composite a la portée afin d'améliorer le décalage de la FDA très sensiblement.
