Ansoft Designer> et Blackbox
S
savedadogs
Salut, je suis en train d'utiliser le simulateur EM plane Designer v2.2.J'essaie d'utiliser une boîte noire (N-Port) dans ma mise en plan EM.Cependant, lorsque je crée une boîte noire, il met un symbole schématique sur la fenêtre de mise en page.Comment puis-je le connecter à ma structure?Merci.
Utilisez la fonction "Edit / Bords Sélectionnez" outil pour sélectionner le bord de votre structure plane EM où vous souhaitez joindre votre N-Port "blackbox.Ensuite, utilisez le "Edit / Select" outil pour sélectionner le port (le losange sur le symbole) de la N-Port "Blackbox" où vous souhaitez connecter votre EM structure plane.Maintenant, aux deux bords et plane EM-port port N sélectionné, utilisez le "Draw / Connexion" de commande (ou Ctrl-W) pour effectuer la connexion électrique.
Notez que le tirage de commande de connexion / n'est pas disponible jusqu'à ce que vous avez 2 articles sélectionnés ... connectablesEn outre, les 3 commandes décrites ci-dessus sont disponibles à travers la barre d'outils des palettes ainsi que les menus.
Cheers,
eckypting
Merci beaucoup, je peux maintenant connecter la boîte de plan à mon plan bords EM.Je n'ai pas eu l'occasion de simuler la structure entière encore, mais vous permettra de savoir quand je fais.Comment as-tu cela?Yat-il un tutoriel ou de l'aide du fichier?
J'ai couru la simulation avec mes données blackbox (qui a été obtenu à partir de mesures d'un condensateur localisés).Cependant, une fois que je utiliser le blackbox, mon S-Parameter deviennent de plus d'un lors d'une certaine gamme de fréquences.Que peut-on tort ou comment puis-je savoir quel est le problème?
Merci.
Assurez-vous que vos ports fin à un ohm de résistance 50.Mag [S21]> 1 peut se produire lorsque le port est arrêté avec l'impédance complexe d'une boîte noire.Sinon, vérifiez l'en-tête et les données dans votre fichier S2P de cohérence (c.-à-tête et les données sont à la fois MA ou RI ou dB / fr ou autre ...).AppCAD, freeware de Agilent permet d'importer et afficher des données S2P fichiers ...
