Antenne modèle d'élévation par rapport à la dépression angle de pertes
K
kishore2k4
Salut,
En omni directionnelle antenne à gain élevé la largeur du faisceau est très faible altitude.Ma question est ce qui se passe si le récepteur ne tombe pas dans les limites de modèle et il ya une certaine différence d'angle, la réception est encore possible?
Salut,
Si le motif maximum de rayonnement récepteur est entièrement en dehors du faisceau de l'émetteur, bien sûr pas de courants sont excités sur l'antenne du récepteur de surface.Dans ce cas, c'est comme avoir un 0 effective de la presque.Vous devriez essayer de laisser le gain maximal récepteur relèvent entièrement de la largeur du faisceau ą3dB de l'trasmitter (ou vice-versa).
En outre, tenir compte de caractéristiques de polarisation des deux antennes.Essayez de faire correspondre autant que possible les polarisations entre trasmitter et le récepteur afin de réduire les pertes de polarisation.
Cordialement
la pointe d'un diagramme de rayonnement est de décrire comment un système répond que la cible se déplace autour du récepteur.En réalité, les frontières modèle ne sont pas rigides et il est généralement signal détectable dans toutes les directions.Certaines directions ont plus de réponse que les autres directions et c'est la variation qui représente un modèle.
L'idée sous-jacente est que l'antenne puisse recevoir un signal de n'importe quelle direction.
