Assemblée code pour l'envoi de fichier texte pour PIC16F877??
G
ganavel9783
Salut les gars ...
J'essaie d'envoyer et de recevoir le même fichier texte en utilisant Hyperterminal entre le PC et PIC16F877.Ci-joint le circuit que j'utilise pour connecter le n puce MAX232 PIC16F877.Les réglages que j'utilise pour hyperteminal sont les suivants: 2400 bits par seconde, 8 bits de données, la parité et aucun contrôle de flux none.
Ma question est:
1) Est-ce le circuit ci-joint correct?(Est-il nececcary de rattacher la broche 1, 4 et 6 pour RS232)
2) Est-ce any1 a le code assembleur pour mettre en œuvre la tâche d'envoyer et recevoir le fichier texte?
3) Si je veux changer le crytal à 20MHz, dont la valeur dois-je mettre de bits par seconde?
Merci besoin de conseils ...
Je pense que votre schéma est OK, mais je ne me souviens pas exactement les numéros de broches, cette nuit, dans ma maison, je vais voir si les broches sont corrects.
Dans la fiche technique de l'UC, vous pouvez voir la formule pour calculer la vitesse de transmission, et une table avec des valeurs standard et les erreurs.
