Astable vibrateur multi utilisant transistor
H
harii74
Bonjour à tous J'ai utilisé le circuit donné, Son calme fonctionne bien. Quand je changer la polarité du condensateur de la il ne work.I ont traversé la littérature, mais il n'y a aucune explication sur la polarité. S'il vous plaît d'y répondre. Merci View attachment 60283
Condensateurs électrolytiques plupart sont polarisées et exigent l'une des électrodes d'être positif par rapport à l'autre, ils peuvent échouer si catastrophique tension est inversée. C'est parce que une tension de polarisation inverse au dessus de 1 à 1,5 V va détruire la couche centrale de matériau diélectrique par la réduction électrochimique (voir les réactions d'oxydo-réduction). Suite à la perte du matériau diélectrique, le condensateur court-circuit, et avec un court-circuit un courant suffisant, l'électrolyte chauffer rapidement et soit de fuite ou le condensateur d'éclater, souvent de façon spectaculaire dramatique. Plus ............ [Url = http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor] condensateur électrolytique - Wikipedia, l'encyclopédie libre [/url] Après ce condensateur réaction d'oxydoréduction agir soit plus résistant. condensateur augmente la résistance et la valeur de capacité parallèle diminue. Dans ce FF-circuit Rb = 100k. Lorsque la résistance parallèle capacité est par exemple. 10kohms, points de transistors de polarisation ne sont pas correctes et le circuit ne peut pas osciller. KAK
hey les gars! Salut Dans multivibrateur astable, condensateurs utilisés comme une rétroaction positive. si vous inversez la polarité, ils vont détruire (leur diélectrique) le chemin du retour d'alimentation est de collecteur de Q1 à la base de Q2. ainsi collecteur est plus positif que la base. de ce fait, le potentiel de base est: tension d'émetteur de base (parce émetteur est mis à la terre) ainsi tension de base est d'environ 0,7 volts. si la tension collecteur est supérieure à la tension de base. et le travail d'électrolyse dévers condensateurs ainsi que dans polarisation inverse. Meilleur Goldhen lucks
Un grand merci à Kak. Voulez-vous s'il vous plaît écrivez-moi ce que en quoi la polarité condensateur ne fonctionne pas dans le circuit lorsque la polarité est inversée?
Ce guide est un manuel complet sur les condensateurs électrolytiques en aluminium. Je vous recommande de lire ce livret complètement. Page modèle de caractérisation CIRCUIT 5. Polarité - Tension inverse de la page 13. http://electrochem.cwru.edu/encycl/misc/c04-appguide.pdf -vous remarqué, que le modèle de condensateur électrolytique a une Zener branchée en parallèle avec la valeur de capacité. Une autre chose est les réactions chimiques provoquées par la tension inverse dans l'électrolyte
Les deux bouchons (10ufd) ont le neg. bornes retourné à la borne de base qui ne peut jamais s'élever au-dessus 0.6VDC. La pos. terminal passe à VCC lorsque le transistor éteint dans le ckt astable. En tant que tel, le ckt travaille avec les ELCOS correctement biaisées. Nous pouvons utiliser un bouchon bipolaire électrolytique si vous voulez voir au verso utilisation bouchons. Alternativement, nous pouvons utiliser un bouchon de polyester qui est bipolaire ..
Un vrai bon onduleur astable peut être fabriqué par hex inverseur 7606 à l'aide de deux unités et deux résistances.
