Atmega fermé ...
S
ScOe
Est-il possible de rétablir ou de faire quelque chose avec verrouillé Atmega 8.Ce que je veux dire est verrouillé par la programmation que quelque chose
s'est passé et de puces a verrouillé.Now i cant effacer, reprogrammer ou de faire quelque chose avec elle.Eh bien, au moins pas à la norme ISP programmeur.Alors est-ce que je peux faire accepter les jetant dans la corbeille?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia najnowszego, rozsuwanego telefonu ze stajni RIM - BlackBerry Bold 9800.
Read more...
Qu'est-ce qui est arrivé est probablement involontairement réinitialisation de l'SPIEN fusible.Si
c'est le cas, un parallèle programmeur serait nécessaire de réactiver SPI programmation.
La plupart du temps, les bits fusible programmé obtenir indûment.La seule façon de le ramener à haute tension est la programmation parallèle.
Quelques fois quand seulement sélectionner les fusibles clk a foiré, on peut utiliser un cristal.
Observe
nandhu
raccorder un oscillateur (pas de cristal) de l'horloge sur la ligne Atmega.
(tout freq, généralement 4MHz)
effacer l'appareil avec votre fournisseur de services Internet du programme, alors reprogrammer la CLSEL fusible.
Les travaux
de 99,99% du temps!
Bonne chance
Est-ce que l'oscillateur se connecte à Atmega même manière que les cristaux ne?(2x22pf la terre)
CLSEL fusible est Clock choisir?
Citation:
(2x22pf la terre)
Faites-le.Je suis 100% certain que cela règle le problème.
Effacer le programme avec votre FAI, puis le programme CLSEL fusible, et il
est fixé.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Ok, merci ..Je vais l'essayer dès que je reçois oscillateur ...
ScOe a écrit:
Ok, merci ..
Citation:
vous devez envoyer votre résultat mai pour que d'autres avantages.
C'est ce que ces forums sont tout-en!
J'ai trouvé 4 MHz oscillator, connectés à xtal1 et STK500 essayé d'utiliser pour effacer les fusibles, mais il semble que mon STK doesnt work.J'ai acheté il ya quelques mois, havent encore utilisé aujourd'hui dans le pas sûr si le problème est avec ou uC stk.
Y at-il une bonne méthode pour vérifier si STK travaille?
J'ai essayé de l'utiliser avec avrdude en tant que:
> avrdude-p m16-COM6 P-v-c STK500v2-F-32 B
et de recevoir ceci:
/ / info sur la puce et qui stk i sauté de raccourcir post
/ / et
c'est la partie qui est intéressant ...
avrdude: stk500v2_command (): commande pas
avrdude: l'initialisation a échoué, rc =- 1
avrdude: AVR dispositif initialisé et prêt à accepter d'instructions
Reading | ################################################ # # | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!Invalid device signature.
avrdude: signature prévue pour ATMEGA16 est 1E 94 03
avrdude: safemode: lfuse lit comme FF
avrdude: safemode: hfuse lit comme FF
avrdude: safemode: Fusibles OK
avrdude fait.Merci.
Essayé sur un autre mega16 et verrouillé sur un Atmega128 bord, et d'obtenir même chose lors de la lecture, il ...
Can anyone post schéma de configuration système minimum pour que je puisse vérifier si mon travail si stk.
Je travaillais avec un atmega16 l'autre jour et je ne pouvais pas obtenir avrdude ou avrprog au travail.Ce programme fonctionne bien.
Sélectionnez détecter afin de voir si elle détecte votre Atmega.
Bonne chance
Hrm, ce programme
ne marche pas travailler ..Lorsque je sélectionne détecter
j'obtiens ce msg:
Vérification de type de programmation ...
Timeout lors de COM-port opération de lecture!
Soutenu programmeur ne trouve pas sur le port COM 2
Programmer est sur le port COM2, cause,
j'ai essayé de connecter à partir de avrstudio.Elle se connecte à programmer, elle mise à jour du firmware sur lui, mais cant entrer en mode programmation.
AVRStudio montrer cette erreur:
Et l'appareil en mode de réglage des paramètres ..OK!
Entrer le mode de programmation ..FAILED!
Laisser le mode de programmation ..FAILED!
Est-ce que mon STK est un dysfonctionnement?
Je
suis fatigué de l'ISP-s
J'ai construire avr duper bord et tenté de programme Atmega8 via EasyAVR, tout semble ok, mais les fenêtres
doesnt reconnaître dispositif ..
Peut-on envoyer un port série isp, avec la mise en page qui fonctionne à 100%
Aussi, il serait bon que la mise en page est seule couche.J'utilise la méthode de transfert de photos pour le développement de conseils d'administration, mais n'avons
pas assez de pratique sur les deux couches de planches ...
Thanx
Pouvez-vous le programme toute avr avec AVR Studio?Si vous ne pouvez pas, je crains que votre programmeur est "scellée".
C'est ce qui
s'est passé pour moi et beaucoup d'autres quand AVR Studio mis à jour le logiciel dans le programmeur.La procédure de recouvrement est en AVRStudio, sous: "Aide / AVR Tools Users Guide / AVRISP Users Guide / Manuel Firmware Upgrade».
J'ai moi-même eu un atavrisp qui va du sud de la minute, il a eu une mise à jour de avrstudio.J'ai réussi à résoudre le problème en mettant à jour manuellement.Le problème est la source d'alimentation
et - ne doivent être branchés au moment de la modernisation et l'autre NO signal lignes (c'est-à-dire MISO, MOSI, SCK,
la TVD, etc)
Vous pourriez trouver des solutions pour votre stk500 dans le avrstudio menu aide, ou demandez sur avrfreaks.com.
Avr910-je utiliser un programmeur,
j'ai construit moi-même.AVRPROG ne reconnaît pas la atmega16, mais le programme ci-dessus, je ne téléchargées, et il fonctionne très bien.
Vous pouvez utiliser la avr910 sur avrdude ainsi.
Bonne chance
ctownsend: avez-vous avr910 mise en page?
Je ne sais pas si
je suis en train de faire quelque chose de mal ou ce que ...Je
suis programmeur de construire en parallèle, et il
ne marche pas reconnaître tout AVR puce.Aussi
j'ai deux avrisp, avrduper sur lequel i cant upload firmware.(well i upload, mais les fenêtres
ne marche pas toujours reconnaître usb device) et je
n'ai que stk500 qui est scellée.Tous ont quitté i est EasyAVR3 conseil mais je ne peux pas réinitialiser les fusibles avec elle ...
ici,
c'est tout ce
qu'il vous faut pour avr910.Ce firmware fonctionne dans un AT90S2313 et probablement un attiny2313, mais le câble de programmation, vous avez besoin de construire de «programmer le programmeur" ne fonctionne
qu'avec la at90S2313.
EDIT *** *** voir le post sur Mars 10, il existe un nouveau fichier et de schéma pour la attiny2313 à travailler comme avr910 *****
C'est la plus facile pour un programmeur avr, malheureusement, il ne supporte que les plus âgés
du avr qui sont difficiles à trouver.
Vous trouverez ci-joint le schéma avr910, et tous les documents relatifs à avr910.Il est également hex fichier qui appartient à la micro-contrôleur pour avr910.
J'ai également inclus un câble de programmation très facile, vous pouvez construire avec juste 3 résistances qui 90s2313 le programme afin que vous puissiez obtenir le avr910 code programmé dans le 90S2313.Dans le FBPRG.zip dossier, vous trouverez un schéma du câble et une image de disquette de démarrage.Exécutez le fichier exécutable et il va créer une disquette de démarrage DOS pour vous.
Une fois que vous avez le câble connecté à l'90S2313,
mettez le disque de démarrage, et au démarrage de votre PC.Il efface,
du programme et de vérifier votre 90S2313 tous de sa propre initiative.Je l'utiliser sur un Pentium 4 2GHz machine, et il ne manque jamais.Si cela ne fonctionne pas pour vous, essayez de fournir les 90S2313 avec une alimentation 5V CLEAN.Si vous le faites, assurez-vous
que vous débranchez le 3 résistances en cours au port parallèle!
AUSSI:
Donnez-moi une liste de l'AVR, vous ne pouvez pas programmer.Je travaille sur un moyen très simple de fixer le problème de fusible CKSEL (j'ai moi-même retiré mes cheveux la semaine dernière, une programmation atmega16, mais
j'ai un coûteux Labtool 48XP Parallel programmeur pour reprogrammer la CKSEL fusibles
s'ils messed up)
Je devrais avoir une solution dans les prochains jours à l'aide du câble simple FBPRG de la fbprg fichier zip ci-joint.
Bonne chance
Thanx, ill give it a try.
Well i ", avec des Atmega16, sur lequel
j'ai choisi externe faible freq cristal (ne sais pas pourquoi
), Également un ancien Atmega8 et un méga-8535 sur lequel je tort de presse bouton de réinitialisation alors
qu'il était en mode programme.Il ya aussi un Atmega128 et Atmega32 que i cant vérifier si elles sont vivantes ou non la cause de mon fournisseur d'accès de programmeurs
doesnt travail.
Ill tentez de convertir votre programme de démarrage pour boot usb, cause i dont ont tout de disquette sur mon PC.Si elle
n'a besoin que d'un accès direct à des interruptions,
de mauvais Hirens essayer avec disquette de démarrage pour aller à dos mode.
Je vous laisse savoir comment il allait.
Bien
qu'il semble maintenant un problème avec votre dev bord, vous
n'avez pas besoin d'acheter un oscillateur.Vous pourriez avoir programmé une autre AVR d'agir comme un oscillateur, et vous épargner la peine de frais de transport
etc ATtiny24 quelque chose de frais dans la région de 90pence (0,90 GBP), mais une mega8 de rechange aurait suffi.
Voici un schéma pour une stupidement simple (mais parfois dangereux) câble de programmation qui utilise le port parallèle (aussi ici).J'utilise moi-même celle-ci et elle fonctionne bien (parfois, il tue un AVR étant due à une conception unbuffered).Même si un câble est tamponné souhaitable.
Essayez ces fichiers.L'un est une image ISO d'un CD (si vous
n'avez pas de disquette) et d'une image de disquette.Votre PC doit avoir un port parallèle.Je ne sais vraiment pas si elle va travailler avec un adaptateur USB à parallèle.S'il vous plaît laissez-moi savoir si
c'est le cas.
Si vous construisez le câble exactement comme dans le schéma, il fonctionnera toujours (à condition que vous
n'avez pas de port parallèle des problèmes ou si vous
n'avez pas de désactiver la spien fusible!)
Insérez une disquette ou un CD, et de raccorder le câble de programmation.Sélectionnez dispositif afin de restaurer et c'est tout.Vous devez démarrer à partir de ce disque!Ne courez pas dans les fenêtres!
J'ai testé tous les périphériques dans la liste et ils ont tous les travaux, même sur mon pentium 4, 2GHz machine.
Qu'est-ce que cela ne fusible est de restaurer les paramètres de retour de paramètres d'usine, vous pouvez le faire avec
n'importe quel FAI avr programmeur, mais le câble est très simple à construire, et
qu'il travaille en PURE DOS, vous
n'aurez pas le mal de tête terrible conducteur autorisations dans les fenêtres !
Vous pouvez ajouter des périphériques de la liste en modifiant le menu.Or il suffit d'ajouter les fichiers et les gérer directement dos.
Ci-joint également une copie d'écran du programme.
Il ya beaucoup de "plus glorifié" façons de faire cela, cependant, le câble est tellement facile à réaliser et des coûts pratiquement rien.Je trouve toujours les choses simples travaux, le mieux quand vous rencontrez des problèmes.
Bonne chance
PS Vous
n'avez pas besoin du même oscillateur comme dans le schéma.Tant que vous restez dans les limites de votre avr, elle doit être fine.Vous pouvez utiliser de 1 MHz - quelle que soit la vitesse de votre avr fonctionnent à fiable.
Tuxic a écrit:
Bien qu'il semble maintenant un problème avec votre dev bord, vous n'avez pas besoin d'acheter un oscillateur.
Vous pourriez avoir programmé une autre AVR d'agir comme un oscillateur, et vous épargner la peine de frais de transport etc ATtiny24 quelque chose de frais dans la région de 90pence (0,90 GBP), mais une mega8 de rechange aurait suffi.Voici un schéma pour une stupidement simple (mais parfois dangereux) câble de programmation qui utilise le port parallèle (aussi ici).
