ATMEGA128 PORTC dysfonctionnement
S
saurabh.s
Salut j'ai essayé d'envoyer le signlas étape pour le conducteur de moteur pas à pas utilisant des PORTC ATMEGA128. Le conducteur ne consomme pas beaucoup de courant (moins de 2m A). Le stepper didnot courir. Après analyse, j'ai compris que les broches du PORTC 2,3 ne fonctionnent pas comme prévu. Voici les observations. 1.Quand un seul des PIN2, 3 est élevé (PORTC est o / p et je suis d'écriture (par code) 1 à l'un des PIN2, 3), la tension de sortie à les deux les broches est 2.02V . 2. Le zéro logique est O / P à la fois PINC2, 3 quand j'écris 0 à les deux broches. 3. Logique 1 est O / P aux deux broches lorsque j'écris 1 à les deux broches . Je n'ai pas utilisé PORTC comme interface de mémoire externe et ont donc a libéré tous les broches du PORTC à partir de l'adresse de fonctionnement prolongée. Pourquoi ne pourrait-il pu arriver?
cher ami vous assurer que vous êtes invalide l'jtage partir fusebits. Si jtage permis au PORTC n'a pas fonctionné correctement.
Comme chaque donnée dans la fiche technique de ATmega 128, la fonction de suppléant de PORTC ou une de ses broches n'est pas interfaçage jtage mais de fournir l'adresse de se connecter à se connecter à la mémoire externe. Je suis confondue en raison de ce type de comportement! Pls répondre aux requêtes suivantes ainsi .. = http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=343965&highlight Si possible, s'il vous plaît envoyer le code pour faire l'interface mémoire externe en utilisant ATmega 128 PORTA.
