aucune idée sur la mise en transistor ou une diode Atleast à la maison?
M
mes_livres
Aucune idée sur la mise en transistor ou une diode Atleast à la maison?
Merci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Il est possible, mais la façon dont vous pouvez faire cela dépend de personnel dont vous disposez et de votre expérience.Je suis également très intéressé par la science approximative, puis-je vous demander pourquoi vous voulez faire cela?de toute façon vous pouvez construire une triode si vous pouvez créer bon vide, certains liens ci-dessous peut vous donner une idée:
Ce mec a une certaine expérience
http://home.earthlink.net/ ~ lenyr / index.html
Lire la maison vide tube à vide.
Aussi ce qui est intéressant
http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
en ce qui concerne,
En supposant que cela est juste pour le plaisir, s'emparer d'une vieille SRAM, DRAM ou à microprocesseur à puce - plus la meilleure, car la puce de silicium sera grande.
Mill sur le haut de la plastique de l'IC jusqu'à ce que vous exposer la puce et les fils d'or collé sur la puce.Retirez les fils.La puce de silicium est très probablement une épaisseur de type Si P, avec moins de 5 micons des "trucs" sur le dessus.Utilisation de particules de diamant, finir les «trucs» sur le dessus jusqu'à ce que la puce semble brillant.
Retirer la puce du reste de l'emballage en préservant l'coppoer retour contact de la puce.
Switch to silice colloïdale (très fine) de polissage pour la fabrication de miroirs de télescopes et de polir la surface supérieure exposée origine à l'aide d'un chiffon aussi beau sentir que vous le pouvez.Si l'utilisation de l'eau ionisée possible avec les particules de silice.
Maintenant, pour rendre possible une diode Schottky pires dans le monde, appliquer de la peinture d'argent à la surface supérieure et faire cuire à l'aide d'une ampoule halogène à quartz à la puissance max.
Vous avez maintenant la pire des mondes diode Schottky qui fuite comme un secret du gouvernement, mais pense que des points brownie .......
Retirez les fils.
La puce de silicium est très probablement une épaisseur Si de type P, avec moins de 5 micons des "trucs" sur le dessus.
Switch to silice colloïdale (très fine) de polissage pour la fabrication de miroirs de télescopes et de polir la surface exposée d'origine dessus à l'aide d'un chiffon aussi beau comme vous pouvez le sentir.
Si la consommation d'eau déminéralisée possible avec les particules de silice.
Maintenant pour la diode Schottky plus possible dans le monde, appliquer de la peinture d'argent à la surface supérieure et faire cuire à l'aide d'une ampoule halogène à quartz à la puissance max.
transistor maison:
http://www.qsl.net/k3pd/chap04.pdf
Une triode maison, c'est trop cool:
http://dailymotion.alice.it/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech
Mes_livres et tous,
Articles et des discussions sur des transistors et des projets connexes maison se trouve à
http://groups.yahoo.com/group/home_transistor/
Photos et schémas de ma maison transistors peuvent être trouvés dans les photos et les articles des fichiers à
http://tech.groups.yahoo.com/group/2N1150_Down/
Bonne expérimentation,
Mikey Faraday
