Audio avec l'Utilisation de détecteur de microphone électret
O
oguzmania
Je suis à la recherche d'un circuit détecteur sensible audio avec l'aide du microphone électret.
Je tiens à détecter l'audio en 25 m2 de surface.
Y at-il quelqu'un pour m'aider?J'attends vos réponses et vos suggestions.
Audio est représenté par différentes tensions analogiques dans electronics.You devez d'abord au pouvoir de votre microphone électret, donc il va convertir audio en signal électrique variable.Vous mai alors utiliser un amplificateur dans une deuxième étape, cela dépend de la situation.Ensuite, utilisez le comparateur avec trigger de Schmitt dans la dernière étape avec certaines références de référence voltage.Your permettra de déterminer la sensibilité du circuit.
