Avago "3W Mini-émetteur" Power LED de la température
J
jumper2high
J'ai essayé de jouer avec la LED de puissance 3W Avago.
J'ai soudé deux d'entre eux sur un morceau très minces de matériel contenant des BPC (0,5 / 20 millions) et les montées en série.On a aussi ajouté une résistance pour limiter le courant à environ 700mA lorsqu'il est connecté à une source 12V.Les États datasheet fabricant indiquant que le continu est courant maximum 700mA, mais quand je l'ai fait, les LED se extrêmement chaud après seulement quelques secondes de fonctionnement.Les résidus de flux de brasage commencé couve.Semblait étrange qu'ils ne meurent pas là et puis ... mais de toute façon .....
La deuxième expérience a été j'ai essayé avec un MOSFET de puissance et une résistance variable précise qui me permet de limiter le courant dans les LED très précisément.La chose étrange à leur sujet est que, avec seulement 200 mA en passant par les (moins de 1 / 3 du courant nominal maximum), ils recevaient déjà trop chaud pour tenir sur le dos de la carte après environ 30-50 secondes de fonctionnement.
Ma question est: Ai-je fait quelque chose de mal avec eux?La documentation constructeur contient peu d'informations très à propos de refroidissement, mais j'aurais pensé que tout radiateur supplémentaire ne serait pas nécessaire pour les cas autres que le fonctionnement prolongé à la cote de ce maximum.
Le problème est, j'ai choisi ces voyants pour leur petite taille, plutôt (4mm x 4mm x 2mm) et les monter sur un grand radiateur défie tout le but de petites diodes
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Vous ne saviez pas que les DEL de forte puissance ont besoin d'un bon dissipateur de chaleur est jolie?
Si vous utilisez-Marque LED nom, puis leur datasheet vous indique exactement combien de dissipation thermique dont ils ont besoin.
Oui, je m'attendais à leur besoin d'un radiateur si j'avais l'intention de les garder sous tension à 700 mA, pendant des heures à la fois, pas de 1 / 3 de la puissance pendant quelques secondes à la fois.
Ils sont très petits alors besoin d'un dissipateur de chaleur pour les garder frais.
J'ai acheté un radiateur en aluminium simple destiné à un appareil-220 A, et si la LED devrait être facilement soudable sur le radiateur.J'allais par l'impression que le matériau de soudure colle facilement à l'aluminium, ce qui ne semble pas être le cas.
Qu'en est-il un radiateur en cuivre?Comme une épaisse feuille de 1mm de cuivre, maintenant je considérer le transfert de chaleur méthode idéale serait d'une certaine manière de souder les LED réels sur celui-ci (en gardant le pouvoir conduit isolé), ou continuer avec la 0.5mm PCB j'ai fait, et il suffit de coller sur la feuille de cuivre avec un thermique adhésif adéquat ...Et des conseils sur ce front?
Il est très difficile de souder l'aluminium.Un flux spéciale est nécessaire et peut-être une enceinte spéciale que sur l'air des phoques.
LED de forte puissance Luxeon fabricants comme Philips ont des tutoriels sur la façon de bien dissipateur leurs LEDs.
Oui pour les DEL de puissance, vous êtes chanceux si elles ont une limace isolés que vous pouvez "pâte blanche" à un dissipateur de chaleur, certains ont des stages de vis sur les conduit de sorte qu'il peut être vissé à un radiateur, sinon, si le bouchon n'est pas isolé , il vous suffit de le coller à un morceau de métal avec de la colle thermique comme vous le dites.
Jumper Salut,
J'ai eu une expérience similaire dans le passé pour un projet de loisirs.J'ai trouvé cette note de applciation Avago, qui m'a beaucoup aidé.Je n'ai à ce moment un dissipateur de chaleur du CCP.J'espère que cela vous aide à vous aussi.Essayez-le!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Gestion thermique des LED Moonstone:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1958EN
Cheers
Ouais, j'ai trouvé que finalement.
J'ai fait une mince 0.5mm PCB comme sur la figure 6f de ce document, et l'intention de coller à un morceau de plaque de cuivre avec de la colle thermique en espérant que ferait l'affaire.
