Avec redresseur pont
T
taring77
Salut à tous
Comment puis-je calculer la puissance ou la perte de puissance d'un redresseur pleine vague Bridge?
elle a une inductance série et un condensateur parallèle après le redresseur .....
Merci
Taring77
Je pense que la façon grossière est de multiplier baisse diode (deux diodes dans ce cas) avec le courant coule.(disons 1.4VX 2A = 2,8 W)
Vous pouvez joindre un galvanomètre et d'un voltmètre à l'entrée et d'une boussole et d'un voltmètre à la sortie.AC mesurer la tension et la multiplier par racine carrée de 2 et multipliez-le au courant.DC mesurer la tension et courant de sortie.le xiin différence Vin - Vout xIout a gaspillé en redresseur.
Il s'agit d'un handbook.You onsemis redresseur app devraient trouver utile.
http://www.ieeta.pt/ ~ alex / docs / ApplicationNotes / Rectifier 20Applications%% 20Handbook.pdf
Salut tous,
....!! Très utile Merci pour ce livre d'occasion ... C 'Je me demande comment youpeople parviennent à obtenir la main sur des choses comme cela ...!!
Merci encore ....
Sai
