Backup un PIC16F870 en mode normal avec baterry?
N
neuralc
Salut à tous,
Si certains ont un peu d'info sur la façon de sauvegarder un PIC16F870 en mode normal (pas sous tension, ne pas dormir) (la consommation de branchement 2 mA).
Avec Super baterry ou condensateur?
THXNeuralC
La voie de la sauvegarde de la puissance avec un condensateur est reliant deux diodes de cette manière:
D1 .............. ..................... D2
VCC ------>|------ -------->|--------| uC |
......................... GND
Si vous utiliser un condensateur de 0,33 F, et votre circuit drains 2mA VCC = 5V, il travaille toujours sur les 5500 secondes (> 1 heure).
D1 et D2 est le mieux si elles sont schotkly diodes.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Choqué" border="0" />
OK,
Mais avec 1000uF (2mA), en 2 sec le bouchon sera libérée
D'autres avis?
THX
NeuralC
D1 ...................... .....................
VCC (5V) ------>|-------------- -----| uC |
............... Vbat (4,5
V ).... D2 ....|
.......................__|__
........................___ ......1,5 V batterie cellulaire
Utiliser des diodes Schottky
Lorsque VCC est en D1 conduit pas de courant et court à partir de la batterie à cause de la basse tension de la batterie (4,5 V).
Lorsque VCC est hors de la tension entre D1 et D2 descend à 4,5 V - Vf (D2), puis la batterie commence à mener.
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slvs339b/slvs339b.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/170/ln/en
OK
Mais comme baterry qui ne sera pas débitée.
THX
NeuralC
Si vous voulez charger la batterie lorsque l'alimentation (VCC) est sur, vous pouvez utiliser ce schéma:
<img src="http://www.electronic-circuits-diagrams.com/telephonesimages/10.gif" border="0" alt=""/>N'oubliez pas d'utiliser les cellules NiMH ou NiCd.Vous devez faire quelques modifications mineures de l'utiliser avec 5V.Utilisez plutôt des shottky diodes 1N4007 si vous voulez une plus faible chute de tension dans les diodes.
Vous pouvez vous connecter 5,8 V pour le circuit alors vous avez un 5V de sortie si vous utilisez des diodes Schottky avec 0,4
V de chute de tension.Si vous vous connectez 4 accumulateurs NiCd tu as 4 * Vf = 1.2V-4.8V-4.4V = 0,4
V en mode sauvegarde.
Description: http://www.electronic-circuits-diagrams.com/telephonesimages/telephonesckt10.shtml
