C
chandregowda
salut,method to follow to meet the below specs (someone told that it is only through Cavity filter design)?
je suis juste débutant en micro-filtre / ingénierie,
s'il vous plaît
quelqu'un peut-il suggérer / aide-moi qui Bandpass filtre méthode
à suivre pour répondre aux spécifications ci-dessous (quelqu'un a dit que ce
n'est que par la cavité du filtre de conception)?Centre 17303.5MHz fréquence, /-3dB Bandwidth 10MHz (20MHz de bande passante), à l'atténuation 50dB /-70MHz (à partir de la fréquence centrale).
Est-il possible de concevoir un filtre avec de telles caractéristiques à faible bande passante à très haute fréquence centre?
le cas échéant l'aide de didacticiels pour simuler HFSS aide beaucoup ........
En remerciant à l'avance
s'il vous plaît
