BeegleBoard vs GESBC-9260 plates-formes ARM
P
priestnot
Tout d'abord Merci d'avance pour votre aide ...
Iam Tring pour trouver le meilleur développement de la plateforme ARM à mes besoins
Cette plate-forme elle doit être basée sur une plate-forme ARM qui doit être en mesure de:
-> Se connecter à un réseau TCP / IP (UDP sa ne suffit pas ou plus difficile à mettre en œuvre).
-> La plate-forme doit avoir plus de 20 E / S numériques
-> Besoins d'avoir certains de ces protocoles (I2C, SPI, 1-Wire).
-> Son relativement important qu'il a au moins un port USB hôte.
-> Prise en charge du système d'exploitation Linux.
-> Il faut aussi (pas obligatoire) et ADC (non obligatoire) du CAD
-> Il est préférable d'être en mesure d'interface avec les cartes SD / MMC ou CF cartes
-> Il faut au moins 1 ou 2 UART
Dans mes recherches j'ai trouvé ces deux conseils de développement:
BEAGLEBOARD: http://beagleboard.org/hardware
GESBC-forme Glomatoinc 9260: http://www.glomationinc.com/product_9260.html
Est-ce l'un utilisé tout cela?
Recommandez-vous une distribution Linux?
Est-ce qu'ils courent, PHP, MySQL, Apache (ou similaire).Est-il programmable en C / C et Java?
Est-il possible de connecter un appareil photo USB et faire un peu de streaming?
Hmmm ..
Beagleboard est bon marché pour l'exécution.Mais avec les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous devrez aller avec GESBC-9260 du Conseil.soutenir à la fois Linux.
Où voulez-vous utlise le conseil?Beagleboard est le plus souvent pour-comme des applications de bureau.Il manque je / O.
