Besoin coupe-circuit pour mon éclairage de secours
K
kcc
[Color = red] [/color] HELP! : Cry: [color = black] [/color] Mon sortie du chargeur de batterie est d'environ 13,8 qui entraîne une lampe 12V. J'ai un 3.5Ah batterie plomb-acide qui y sont connectés, qui devrait fonctionner comme back-up en cas de panne de courant. Je veux connecter un coupe-circuit de sorte que lorsque la tension de batterie tombe à 9Volts, la lampe s'éteint DC serait d'éviter de décharge profonde de la batterie. [Color = red] [/color] Quels composants dois-je utiliser? Merci!
Utilisez un comparateur de faible puissance et un transistor série. A côté basse transistor MOS va fonctionner. Il ya une question similaire sur le site. Effectuez une recherche pour mon nom d'utilisateur et le mot "hystérésis" pour le trouver. La personne pour cette question, dit qu'il fera rapport aujourd'hui le circuit proposé fonctionne.
Tout d'abord, jetez un oeil à la faible puissance C-MOS version de la minuterie 555 astabile: http://cache.national.com/ds/LM/LMC555.pdf Ensuite, allez sur ce site : http://www.cam.org/ ~ Burt / Circuits / lvdisc.html
En gros, un 555 fonctionne comme suit: Lorsque la tension sur la broche 2 est inférieure à 1 / 3 de la tension d'alimentation CI (Vcc), le FF RS est réglé et la sortie (broche 3) passe au niveau haut (presque jusqu'à Vcc). Lorsque la tension sur la broche 6 est plus que 2/3rds de la tension d'alimentation, le FF RS est réinitialisé et la broche de sortie passe au niveau bas (à la terre pour la ligne d'alimentation négative).
Principe de l'opération que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous .. Tout ce que vous devez faire est de re-conception de l'étage de sortie, qui peut consister en un MOSFET à canal P (ou transistor de puissance PNP), une diode Zener (à changer les niveaux) et une résistance connectée entre D et S (P -MOSFET) ou B et E (PNP) .. entraîné directement à partir de 555 .. Cordialement, IANP
