Besoin d'être en mesure de contrôler la vitesse d'un moteur 17 volts CC
D
DW850
Salut, je suis complètement nouveau pour l'électronique ensemble du sujet et j'apprécierais grandement votre aide. J'ai un pistolet thermique qui utilise un moteur à courant continu 17 volts pour déplacer l'air et aurait besoin de réduire le débit d'air. Je ne connais que cette information (je ne sais pas combien d'ampères au moteur puise et je n'ai pas de potentiomètre). Je tiens à réduire sa vitesse et je voudrais savoir ce que le moyen le plus simple pour aller à ce sujet serait. Dois-je comprendre l'ampère? serait-il me suffit de souder sur une résistance entre les contacts du moteur (+ ou -?) ou dois-je utiliser ce qui est souvent désigné comme un PWM (je suppose pour cela j'ai besoin de savoir l'ampérage). Je serais très apperciate votre aide dans cette affaire.
Bien sûr, vous avez besoin de connaître le fonctionnement continu ampères et les amplis de pointe de départ. Contrôle continu de vitesse du moteur d'utiliser un de largeur d'impulsion-Modulation (PWM) circuit de contrôle de la vitesse au lieu d'un énorme pot coûteux. Puis le moteur a beaucoup de couple. Souder une résistance beween les contacts moteur thermique de la résistance et n'affectera pas la vitesse du moteur. Une résistance connectée en série avec le moteur le ralentir, mais alors il pourrait ne pas avoir assez de couple pour commencer à courir.
Soyez conscient que le flux d'air dans un pistolet thermique conserve également la forme brûlant. Guns qui permettent la circulation d'air réduite également de réduire le courant de chauffage dans le même temps. Si vous venez de réduire la vitesse du moteur sera le pistolet à feu, et, au mieux, ouvrira la surchauffe thermostat ou sauter le fusible thermique. Ken
