Besoin d'aide au 13.56Mhz PA et de l'accouplement
P
poodina
Je suis en train d'augmenter la distance de lecture du lecteur MCRF355 à environ 60 cm.La conception PA donnée dans le circuit ne sera pas travailler plus de 12cms, peuvent utiliser le même circuit et assure 12 ou 24 volts afin que, il fournit plus de puissance?
J'ai aussi conçu une antenne d'environ 1000mmX600 mm, de façon pour le même proposer, comment puis-je coupler à la circuit.It faite de 15mm de diamètre de tuyauterie en cuivre.
Toutes les idées les gars.
